Muß jetzt nicht mehr in den Keller !
Re: Muß jetzt nicht mehr in den Keller !
Beitrag von Ulrich » So 24. Feb 2019, 17:29
pvw17 hat geschrieben:
So 24. Feb 2019, 14:00
Ging das früher mit „Raspi-config“ „Menü Expand root partion“ nicht entspannter ?
Mit dem Programm Raspi-config kann man bis jetzt nur SD-Karten behandeln. Vielleicht wird das ja mal geändert.
In der Anleitung steht, dass sowohl das Image auf der SD Karte und dem Stick gleich sein müssen, erst mal noch die
andere Aufgabe lösen.
Das ist sehr wichtig! Da tut sich auch eine Falle auf. Wenn die SD-Karte und der USB-Stick das gleiche Image hat fäuft es. Wenn man nun ein Betriebsystem Update macht, so werden die Boot Programme auf der SD-Karte erneuert und die anderen LIB's auf dem USB Stick. Solange man die Kombination beibehält läuft alles. Wenn man aber später einen Raspberry 3B oder 3B+ nimmt und nur noch vom USB-Stick booten möchte, hat dieser alte Boot Dateien, die nicht zum Rest passen. Mit so einem USB Stick kann man nicht mehr booten. Mann muss erst die Daten unter /boot der SD-Karte auf den USB-Stick kopieren. Das ist etwas trickie..
