Danke für den Hinweis! Grüße Michael
Installation Wallboxsteuerung
- blaubaer
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Installation Wallboxsteuerung
Einige Fragen zur x.wallbox.steuerung.ini:
AbSOC: Das ist der Batterieladestand in % ab dem das Auto geladen wird?
BisSOC: Das ist der Batterieladestand in % bis zu dem der Batterieladestand runtergehen kann, bis das Laden gestoppt wird?
Eigenverbrauch: Eigenverbrauch n Watt (?) der sozusagen "geschützt" ist und nicht zum Laden genommen wird?
Danke Michael
Danke Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Hallo Michael,blaubaer hat geschrieben: ↑Di 15. Mär 2022, 09:20Einige Fragen zur x.wallbox.steuerung.ini:
Danke Michael
ja genau so ist das, wie du es beschrieben hast.
Zusätzlich noch:
Wenn gerade geladen wird und die Batterioe unter "BisSOC" fällt wird die Ladung angehalten bis die Batterie wieder über AbSOC steigt. Dann geht es weiter...
- blaubaer
wäre es mit einigermaßen akzeptablem Aufwand möglich, die aktuellen Einstellungen der x.wallbox.steuerung.ini, wie z.B AbSOC, BisSOC, Eigenverbrauch, in das Dashboard zu holen und (was natürlich supergeil wäre) über Buttons einstellbar zu machen, ohne dass ich über Putty die x.wallbox.steuerung.ini editieren müsste? Ist mir klar, dass das natürlich Komfortfunktionen wären, die nicht unbedingt erforderlich sind....
Danke Michael
Danke Michael
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Die Daten anzeigen ist relativ einfach, du musst Dir nur eine _math.php anlegen und dort die gewünschten Werte aus der INI-Datei in die Datenbank schreiben, so dass Du sie später im Dashboard anzeigen kannst:
Zum Verändern der Werte nutze ich sowieso WinSCP, das ist viel komfortabler als direkt mit putty zu arbeiten. Was ich dann zusätzlich eingebaut habe ist, dass ich bei Klick auf eines der zu ändernden Datenfelder direkt WinSCP starten kann, zwar nicht direkt mit Aufruf der INI-Datei (was aber eigentlich gehen müsste, habe ich nur noch nicht hinbekommen) aber zumindest bin ich dann schon sehr weit...
Der Eintrag erfolgt über Edit Panel unter Data Links.
Wenn einer es hinbekommt auch direkt schon die Datei aufzurufen, dann immer her mit der Info!
Wie funktioniert das, z.B. so:Code: Alles auswählen
if (file_exists($Pfad . "/" . $GeraeteNummer . ".wallbox.steuerung.ini")) {
log_schreiben("Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '" . $GeraeteNummer . ".wallbox.steuerung.ini'.", "|- ", 9);
$INI = parse_ini_file($Pfad . "/" . $GeraeteNummer . ".wallbox.steuerung.ini", true, INI_SCANNER_TYPED);
$aktuelleDaten["MaxEnergie"] = 0;
$aktuelleDaten["Netzbezug"] = 0;
$aktuelleDaten["MinSolarleistung"] = 0;
if ($wbSteuerung1 == 1) { // bei PV Ladung
if (isset($INI["PV-Quelle"]["MaxEnergie"])) {
$aktuelleDaten["MaxEnergie"] = $INI["PV-Quelle"]["MaxEnergie"];
if (isset($INI["PV-Quelle"]["Netzbezug"])) {
$aktuelleDaten["Netzbezug"] = $INI["PV-Quelle"]["Netzbezug"];
if (isset($INI["PV-Quelle"]["MinSolarleistung"])) {
$aktuelleDaten["MinSolarleistung"] = $INI["PV-Quelle"]["MinSolarleistung"];
if ($wbSteuerung2 == 1) { // bei Batterie Ladung
if (isset($INI["Batterie-Quelle"]["MaxEnergie"])) {
if ($wbSteuerung3 == 1) { // bei Netz Ladung
if (isset($INI["Netz-Quelle"]["MaxEnergie"])) {
$aktuelleDaten["MaxEnergie"] = $INI["Netz-Quelle"]["MaxEnergie"];
$aktuelleDaten["Netzbezug"] = 11000;
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "Service ";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "MaxEnergie=".$aktuelleDaten["MaxEnergie"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",Netzbezug=".$aktuelleDaten["Netzbezug"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= ",MinSolarleistung=".$aktuelleDaten["MinSolarleistung"];
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= " ".($aktuelleDaten["zentralerTimestamp"]+10);
Zumindest der direkte Aufruf im internen Editor mit einem Link vom Windows-Desktop funktioniert:
Allerdings kann man das wohl nicht in einen Browseraufruf einbauen, das verhindern die Sicherheitsrichtlinien ganz vehement...
"C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.exe" "Sitzungsname" /edit "/var/www/html/x.wallbox.steuerung.ini"
Hallo Michael,blaubaer hat geschrieben: ↑Fr 25. Mär 2022, 07:45Hallo,
Danke Michael
technisch wäre das kein Problem. Um es aber etwas ansprechend zu gestalten, benötigt man Tage bis Wochen, um so etwas vernünftig umzusetzen. Das wäre alleine schon ein Projekt. Eventuell hat ja jemand die Zeit dazu. Das ist vor allem eine Fleißarbeit.
- blaubaer
Danke euch - ich versuch's mal und werde berichten...
Grüße Michael
Grüße Michael
- blaubaer
Seit einigen Tagen ist der Zugriff auf meine Dashboards quälend langsam geworden - es gibt öfter timeout, so dass ich gar nicht zugreifen kann. Zudem fehlen einige aufgezeichnete Tagesdaten komplett. Kann das mit der SD-Karte (statt USB-Stick) zusammenhängen?
Grüße Michael
Grüße Michael
Das passiert oft, wenn die SD-Karte fast voll ist. Gebe bitte einmal auf der Konsole
df -h
ein.
Manchmal hat es auch mit dem Eintrag des Nameservers im lokalen Netz zu tun.
df -h
ein.
