Installation Wallboxsteuerung
blaubaer
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Installation Wallboxsteuerung
Beitrag von blaubaer »
Ulrich hat geschrieben:
Mo 25. Apr 2022, 11:32
Das passiert oft, wenn die SD-Karte fast voll ist. Gebe bitte einmal auf der Konsole
df -h
ein.
Auf der SD-Karte wird nur 19% verwendet, das kann's nicht sein...
Manchmal hat es auch mit dem Eintrag des Nameservers im lokalen Netz zu tun.
Wie kann ich das untersuchen?
Das System funktioniert, bis auf die angegebenen Einschränkungen, ohne Probleme...
Danke Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Hat sich bedankt: 134 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
resolvconf -i
und versuche auf die IP Adressen dann einen Ping zu machen.
Dann kannst du noch
htop
eingeben. Eventuell findest du dort ein Problem. (Mit q beenden)
