Seite 3 von 3
Re: Installation Wallboxsteuerung
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 12:10
von blaubaer
Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 25. Apr 2022, 11:32
Das passiert oft, wenn die SD-Karte fast voll ist. Gebe bitte einmal auf der Konsole
df -h
ein.
Auf der SD-Karte wird nur 19% verwendet, das kann's nicht sein...
Manchmal hat es auch mit dem Eintrag des Nameservers im lokalen Netz zu tun.
Wie kann ich das untersuchen?
Das System funktioniert, bis auf die angegebenen Einschränkungen, ohne Probleme...
Danke Michael
Verfasst: Mo 25. Apr 2022, 12:52
von Ulrich
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
resolvconf -i
und versuche auf die IP Adressen dann einen Ping zu machen.
Dann kannst du noch
htop
eingeben. Eventuell findest du dort ein Problem. (Mit q beenden)
