Huawei Sun2000 10KTL-M1 mit DTSU666-H (Mod von Fronius Gen24)
Libelle78
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Huawei Sun2000 10KTL-M1 mit DTSU666-H (Mod von Fronius Gen24)
Beitrag von Libelle78 »
auch von mir vielen Dank für das Dashboard. Richtig Toll!
Mir ist aufgefallen, dass bei mir der Gesamtverbrauch nicht zum Selbstverbrauch und zum Bezug passt.
Wie ist das bei euch? Liegt das an meinen Einstellungen oder kommt das von der Toleranz bei der Abfrage, da die ja nicht Echtzeit ist.
Also das rote passt soweit
Nur das gelbe passt nicht zusammen
20,6 Verbrauch - 15,95 Eigenverbrauch wären 4,65 Bezug
the_mfred
Hat sich bedankt: 10 Mal
Beitrag von the_mfred »
Hallo Libelle78,
wenn ich die Werte mit Fusionsolar online vergleiche, stimmen sie ziemlich genau.
Bei mir zB gestern lt Solaranzeige Bezug: 6,11 kWh
lt Fusionsolar: 6 kWh
Die kleine Differenz ist für mich unerheblich.
Solaranzeige
Time       Tagesprod. Verbrauch    Eigenverbr.   Bezug    Einspeisung  Autark   kWh/kWp
2022-08-16 66.68 kWh  15.31 kWh    7.70 kWh      6.11 kWh 58.97 kWh    50.32%   6.02
Huawei:
Yield: 66.68 kWh
Consumed: 7.75 kWh
Fed to grid: 58.93 kWh
Consumption: 13.75 kWh
From PV: 7.75 kWh
From grid: 6.00 kWh
MikeG
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von MikeG »
Guten Morgen miteinander!
Hab das bereits gepostete Problem mit der "Nichtanzeige Panel Vergütung / Jahr" noch nicht lösen können.
Vielleicht fällt ja jemand von euch ein Fehler auf?
Hier die Details:
MikeG hat geschrieben:
Di 26. Jul 2022, 07:17
Guten Morgen !
Irgendwie schaff ich es nicht, dass im Panel Vergütung / Jahr auch eine Anzeige erfolgt.
Dein Dashboard an die von mir erstellten Variablen angeglichen, sonst hab ich nichts verändert.
Schaut so aus:
select mean(sum1) + mean(sum2) from
(SELECT integral("Einspeisung",1h) * $Einspeisetarif_OEMAG_2022_Q2/1000 as sum2 FROM "AC" WHERE time >='2022-05-17' and time < '2022-07-01'),
(SELECT integral("Einspeisung",1h) * $Einspeisetarif_OEMAG_2022_Q3/1000 as sum2 FROM "AC" WHERE time >='2022-07-01' and time < '2022-10-01'),
(SELECT integral("Einspeisung",1h) * $Einspeisetarif_OEMAG_2022_Q4/1000 as sum2 FROM "AC" WHERE time >='2022-10-01' and time < '2023-01-01')
So schauen die Variablen aus:
Was mach ich falsch?
Die anderen Panele im Dashboard funktionieren auch nach Anpassung an "meine" Variablen.
Danke für eure Hilfe und BG
Michael
Danke und Beste Grüße!
Michael
Libelle78
ich würde mal den 17.05.2022 gegen den 01.01.2022 austauschen
Libelle78
the_mfred hat geschrieben:
Mi 17. Aug 2022, 10:30
Solaranzeige
Ok, Danke
Ich kanns mit Fusion nicht vergleichen hab noch keinen Dongle(Lieferverzug)
Aber auch bei dir 15,31-7,7 sind 7,61 und nicht 6,11
Ich denke das liegt an der 10s Momentaufnahme
MikeG
Beitrag von MikeG »
Guten Morgen!
Danke für deine Hilfe.
Libelle78 hat geschrieben:
Do 18. Aug 2022, 21:37
Lage leider auch mit 01.01.2022 unverändert, das Panel zeigt nichts an.
Jetzt hab ich auch eine Fehlermeldung, vielleicht kann ja jemand damit etwas anfangen:
error parsing query: found (, expected ; at line 5, char 1
Object
message:"InfluxDB Error: error parsing query: found (, expected ; at line 5, char 1"
data:Object
error:"error parsing query: found (, expected ; at line 5, char 1"
message:"error parsing query: found (, expected ; at line 5, char 1"
config:Object
method:"GET"
url:"api/datasources/proxy/2/query"
params:Object
data:null
precision:"ms"
inspect:Object
paramSerializer:serializeParams(e){…}
headers:Object
retry:0
hideFromInspector:false
Leider sind meine Kenntnisse zu bescheiden, mir hilft auch die Fehlermeldung nicht weiter.
Ich wüsste auch nicht, wo sonst nachlesen oder recherchieren.
BG
Michael
earlybite
Beitrag von earlybite »
Di 16. Aug 2022, 17:33
Hallo und auch von mir vielen herzlichen Dank für dieses Dashboard, das ich auch sehr gerne nutze.
Besonders nützlich finde ich die Berechnung des Eigenverbrauchs, ich kannte mich vorher mit der Integralfunktion nicht aus.
Ich habe aber nun genau das gleiche Problem wie Libelle78 (siehe oben), auch bei mir passen die Werte nicht zusammen:
Eigentlich müsste ja Eigenverbrauch + Bezug = Hausverbrauch sein.
Das kommt aber bei den Werten überhaupt nicht hin, da fehlt mehr als eine ganze kWh. Auch in der Tabelle unten stimmen die Werte nicht überein. Ich kann in der Berechnung jedoch keinen Fehler erkennen. Woran könnte das liegen?
Danke für die Antwort!
Libelle78
Seit dem neusten Update, liest Solaranzeige die Werte GesamtExport und GesamtImport vom DTSU aus.
Mit diesen Werten lassen sich jetzt die Werte exakt ermitteln und die Werte für Eigenverbrauch, Hausverbrauch genau berechnen.
Ich hab das in meinen Dashboard soweit schon angepasst, bin aber noch nicht fertig.
Bei den Monatswerten fehlen mir auch noch Einlesewerte von Exp und Imp
MeinNeu-1668365319566.json
(224.65 KiB) 152-mal heruntergeladen
Libelle78
Ich habe noch ein wenig an meinem Dashboard gebastelt und optimiert.
Bei den Monatswerten, musste ich wegen den fehlenden Imp. und Exp. Daten von Juni bis Oktober etwas anpassen.
Ansonsten einfach die Query kopieren und das Datum ändern für die nächsten Monate oder Jahre
MeinNeu-1669191564888.json
(128.65 KiB) 362-mal heruntergeladen
bucher
Beitrag von bucher »
Herzlichen Dank! Hat mir noch gefehlt ;). Habe da echt auch rumprobiert ohne Erfolg.
Werte stimmen alle.
Auch von meiner Seite her einfach nur DANKE!!!
