Seite 1 von 1
Anbindung Wechselrichter - Raspi
Verfasst: Sa 19. Mär 2022, 18:27
von Sunny-Bird
nach einiger Zeit des stillen Mitlesens meine erste Frage an das Forum.
Ich hoffe im Laufe des Jahres meine PV Anlage zu bekommen. Geplant bzw. bestellt ist für mein O/S-Dach ein Fronius Symo Wechselrichter und eine Fronius Wallbox (Wattpilot 11kW). Um die Wartezeit ein wenig zu nutzen, wollte ich schon mal ein Raspi vorbereiten. Hätte nicht gedacht, das diese Teile auch knapp werden. Habe bereits einen Raspi unter Openhabian für meine Bewässerungssteuerung (und zur Steuerung einiger Shellys) zu laufen. Grundkenntnisse sind also vorhanden.
Nun zu meiner Frage:
- Der Fronius Symo hat mit dem Datamanager bereits eine WLAN Schnittstelle (neben dem LAN-Port). Wird eine physische Verbindung zum Raspi benötigt? Ich wollte vom Umrichter auf jeden Fall ein LAN-Kabel bis in den Hausanschlussraum legen lassen, aber nur wenn unbedingt notwendig benutzen. Im Normalfall sollte am Umrichter Standort WLAN verfügbar sein. Den Raspi würde ich dann gerne an andere Stelle im Haus postieren.
Vielen Dank.
Re: Anbindung Wechselrichter - Raspi
Verfasst: Do 21. Apr 2022, 14:21
von micha.kopf@gmail.com
Die Anbindung des Fronius Wechselrichters per wlan würde mich auch interessieren.
Verfasst: Fr 6. Mai 2022, 10:33
Funktioniert einwandfrei. Hab’s zum laufen bekommen und dann selbst gemerkt. LAN is LAN ob WLAN oder LAN 🙃
Drücke die Daumen für möglichst kurze Wartezeit.
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 09:39
von Ulrich
Jeder Wechselrichter wird anders angeschlossen. Es wäre jetzt gut zu erfahren, was für einen Wechselrichter du hast und welche Regler Nummer du in der user.config.php angegeben hast.
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 11:14
von Ulrich
Kannst du bitte in irgendeinem Browser in deinem lokalen Netzwerk einmal folgendes eingeben:
http://192.168.178.61/solar_api/GetAPIVersion.cgi
Und was steht in der LOG Datei:
/var/www/log/solaranzeige.log
