Seite 1 von 1
Fronius Primo auslesen?
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 14:26
von mdkeil
Da ich mir noch einen kleinen Fronius Primo (gekoppelt mit meinem Fronius Symo) zugelegt habe, die Frage, ob ich ihn dann quasi so auslese wie den Symo, nur dass der Primo die Adresse 02 hat?. Ich frage, weil der Primo selbst nicht aufgelistet ist. Im Notfall kann ich natürlich beide separat auslesen(zwei datenmanager vorhanden), was ich aber vermeiden würde.
Re: Fronius Primo auslesen?
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 16:39
von Ulrich
Um das zu beantworten, benötigt man die Protokollbeschreibung des Primo.
Verfasst: Do 24. Mär 2022, 20:05
von mdkeil
Aus dem Bauch heraus wird es das gleiche sein, wie beim Symo, Gen24, etc.. nutzen alle die gleiche Hardware/Datenlogger. Sobald alles verbaut und in Betrieb genommen wurde, kann ich entsprechende Daten liefern, sofern notwendig. Vielleicht funktioniert es ja out of the box.
Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 08:21
von Ulrich
mdkeil hat geschrieben: ↑Do 24. Mär 2022, 20:05
Erfahrungswerte sind hier immer willkommen.
Verfasst: Sa 23. Apr 2022, 06:59
von mdkeil
Seit gestern läuft bei mir der Fronius Primo (ohne eigen Datenmanager) verbunden mit dem Symo im Solar.Net Ring. Er kann normal über die eingestellte WR-Adresse (bei mir 02) über die IP des Symo ausgelesen werden, was ich nur mache, um die String-Spannungen / Ströme auszulesen. Die Werte unter dem Measurement PV (z.B. Leistung) sind automatisch die des Gesamtsystems.
Verfasst: Di 14. Nov 2023, 20:50
von greenxaver
Hallo mdkeil,
Stehe vor der selben Situation.
Was hast du in der solaranzeige geändert, dass zusätzlich die Daten des Primo in der influxdb gespeichert werden?
Lg
Verfasst: Di 14. Nov 2023, 22:00
von mdkeil
Wenn Du die Daten separat haben möchtest, musst du die Multi-Version installieren mit dem gleichen Regler, nur eine andere ID.. Mit einem Datenmanager geht es natürlich nur, wenn du beide im SolarNet Ring zusammen schaltest..
Verfasst: Sa 9. Dez 2023, 23:10
von greenxaver
Hallo mdkeil,
danke für die Erklärung - funktioniert mittlerweile auch - bis zu dem zeitpunk wo ein reboot gemacht wird.
Ursache ist, dass die 2 änderungen in crontab (mit "sudo -E crontab -e" wie in
download/Multi-Regler-Version.pdf angegeben) nach dem reboot wieder weg sind
eine idee was ich hier anders machen muss?
thx georg
