Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
blaubaer
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
Beitrag von blaubaer »
Ahh... :lol:
Endes hat geschrieben:
Do 31. Mär 2022, 14:00
Evtl kannst du mir und anderen ja helfen..
Wenn ich das oben Gesagte richtig verstehe, dann kommt der Code in die Datei wall-math.ini. Auf Seite 5, 6 und 20 des Dokuments WS003 ist beispielhaft beschrieben, wie man die Datei anlegt und editiert - aber soweit bin ich selbst noch nicht, das sollte sicherheitshalber nochmal jemand von den Wissenden bestätigen... 8-)
Grüße Michael
PV 7,4 kWp mit Solar Edge Wechselrichter, Sonnenbatterie und go-e Charger (11 kW und 22kW)
Endes
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Endes »
ja so grob steht das dort..
Aber leider noch zu wenig für mich.. :-(
blaubaer
Ich stelle mir das so vor:
- die Datei wall-math.php erstellen mit dem Copy-Befehl "sudo cp /var/www/html/wall-math.template /var/www/html/wall-math.php"
- die Datei wall-math.php editieren mit "sudo mcedit /var/www/html/wall-math.php", den Code vom Post weiter oben einfügen und speichern
- die Einträge in der Datei wall-math.php werden spätestens nach dem nächsten Restart berücksichtigt
Auf jeden Fall den Abschnitt "Fehleranalyse" im Dokument [WS003] auf Seite 20 beachten!
Wie gesagt, ich hab's noch nicht ausprobiert...
Grüße Michael
joy12
Beitrag von joy12 »
Muss die wallbox ini mit dem ersten oder jedem wr verbunden werden?
blaubaer
wenn du die Datei x.wallbox.steuerung.ini meinst, die muss die gleiche Nummer haben wie die Datei x.user.config.php der Wallbox.
Grüße Michael
to:be
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von to:be »
Aloha,
im laufenden Betrieb hatte ich beobachtet, dass obige Rechnung (Eigenverbrauch = solaranzeige$AC.Hausverbrauch) die Ladeleistung der Wallbox einbezieht und diese sich folglich selbst ausnockt. Um dies zu vermeiden habe ich den Code weiter ergänzt. Nun wird die Ladeleistung (steuerung$AC.Leistung_gesamt) auch ausgelesen und der Eigenverbrauch errechnet sich nun aus Hausverbrauch - Ladeleistung - eines zusätzlichen Puffers von 100 Watt.
Der Code in meiner wall-math.php sieht nun so aus:
sudo /var/www/html/wall-math.php
<?php
//  Hier können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
//  Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
//  $INI ==>  Werte der INI Datei      ->  Array
//  $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' ->  Array
//  $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters ->  Array
//  $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS ->  Array
//  $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//  $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//  $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS ->  Array
//  $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' ->  Array
//  $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox ->  Array
//  Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen
//  kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte.
//  Ansonsten hier nicht benutzen.
//  $Eigenverbrauch  = geschätzter Eigenverbrauch
Beispiel, wie man den aktuellen Eigenverbrauch benutzen kann.
Der Eigenverbrauch muss in einem Feld einer Datenbank zur Verfügung stehen
// Puffer von x Watt
$Puffer = 100;
$DB1Name = "solaranzeige";
$Measurement1Name = "AC";
$Feldname1 = "Hausverbrauch";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DB1Name.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement1Name.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
    log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB1Name."' mit dem Measurement '".$Measurement1Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
for ($h = 1; $h < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
    $DB1_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$DB2Name = "steuerung";
$Measurement2Name = "AC";
$Feldname2 = "Leistung_gesamt";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DB2Name.'&precision=s&q='.urlencode('select * from '.$Measurement2Name.' order by time desc limit 1'));
    log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB2Name."' mit dem Measurement '".$Measurement2Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
    $DB2_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$Hausverbrauch = $DB1_math[$Feldname1];
$Wallboxverbrauch = $DB2_math[$Feldname2];
$Eigenverbrauch = $Hausverbrauch - $Wallboxverbrauch + $Puffer;
log_schreiben("Eigenverbrauch ist $Eigenverbrauch");
log_schreiben( "aktuelle Solarleistung ($Solarleistung) - Eigenverbrauch ($Eigenverbrauch): ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt");
return;
Entschuldigt bitte, dass ich nicht früher geantwortet habe. Für künftige Antworten habe ich jetzt angehakt mich über Antworten zu informieren. ;)
vG
tho:be
Filips
Beitrag von Filips »
Danke für die Einführung.
Frage: wohin schreibst du die Fehler, wenn er sich nicht mit der Datenbank verbinden kann?
Bei mir schaut das nämlich so aus, finde nur die Fehlermeldung nicht.
Filips
Filips
Noch mal eine generelle Frage.
Bei mir gibt es 2 Werte von eigenverbrauch.
1) aus der Wallbox-Konfigurationsdatei. Der ist bei mir auf 1.000 gesetzt
2) der aus der Wall-Math Datei. Der wird dynamisch errechnet.
Im Wallbox.log wird beides angezeigt. In die Steuerung wird aber nur der erste Wert übernommen.
Muss ich den aus der Wallbox-configurationsdatei auskommentieren?
Warum werden beide berechnet, aber der Wall-math wert überschreibt den festen Konfigurationswert nicht?
Filips
Lionking1982
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Lionking1982 »
Der Errechnete eigenverbrauch wir nicht in der log Datei angezeigt.
Nur der über die ini eingsetellt.
füge die Zeile:
      log_schreiben( "Gemessener Eigenverbrauch: ".$Eigenverbrauch." Watt", "", 3 );
an das Ende der math.php.
Dann gibt er dir den gemessenen Wert in der Logdatei wieder.
Goodwe GW10K-ET, 9.6 Kwp, BYD HVM 13.8, Go-eCharger 10kw Home Fix, BMW i3S, TA-Aton E-Heitzstab 2x3Kw
Filips
Ich hab die Wall-math von to:be genommen und da wird der Eigenverbrauch ausgegeben.
log_schreiben("math:Eigenverbrauch ist $Eigenverbrauch");
log_schreiben( "math:aktuelle Solarleistung ($Solarleistung) - Eigenverbrauch ($Eigenverbrauch): ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt");
Das log schaut so aus
29.05. 12:53:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 1000 Watt
29.05. 12:53:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4942 Watt
29.05. 12:53:03 INFO Auto wird geladen.
29.05. 12:53:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
29.05. 12:53:04 INFO math:Eigenverbrauch ist 551.78
29.05. 12:53:04 INFO math:aktuelle Solarleistung (5942) - Eigenverbrauch (551.78): 5390.22 Watt
Geregelt wird leider auf die 4.942 Watt.
Filip
Mitglieder in diesem Forum: CloudeBot [Bot], GPTBot [Bot] und 1 Gast
