Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
- Lionking1982
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Überschussladen mit variablem Hausverbrauch
Ok dann sehe ich auch nicht wo das Problem liegt.
Der Wert wird zwar Später noch gerundet und eine Toleranz abgezogen, aber das macht normal nicht 1KW aus.
Goodwe GW10K-ET, 9.6 Kwp, BYD HVM 13.8, Go-eCharger 10kw Home Fix, BMW i3S, TA-Aton E-Heitzstab 2x3Kw
ich habe nun die Wall.math erzeugt und folgenden Inhalt reinkopiert bzw. geschrieben.
Nur leider scheint das nicht eingelesen zu werden, denn es wird nur der "fixe Wert " für den Hausverbrauch herangezogen.
Evtl. kann mir jemand nen Tipp geben, was ich vergessen habe!?
<?php
// Hier können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
// Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
// $INI ==> Werte der INI Datei -> Array
// $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters -> Array
// $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox -> Array
// Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen.
// kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte..
// Ansonsten hier nicht benutzen.
// $Eigenverbrauch = geschätzter Eigenverbrauch
Beispiel, wie man den aktuellen Eigenverbrauch benutzen kann.
Der Eigenverbrauch muss in einem Feld einer Datenbank zur Verfügung stehen
// Puffer von x Watt
$Puffer = 800;.
$DB1Name = "solaranzeige";
$Measurement1Name = "AC";
$Feldname1 = "Hausverbrauch";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DB1Name.'& ... .urlencode('select * from '.$Measurement1Name.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB1Name."' mit dem Measurement '".$Measurement1Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
for ($h = 1; $h < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
$DB1_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$DB2Name = "steuerung";
$Measurement2Name = "AC";
$Feldname2 = "Leistung_gesamt";
$ch = curl_init('http://localhost/query?db='.$DB2Name.'& ... .urlencode('select * from '.$Measurement2Name.' order by time desc limit 1'));
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB2Name."' mit dem Measurement '".$Measurement2Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
$DB2_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$Hausverbrauch = $DB1_math[$Feldname1];
$Wallboxverbrauch = $DB2_math[$Feldname2];
$Eigenverbrauch = $Hausverbrauch - $Wallboxverbrauch + $Puffer;
log_schreiben("Eigenverbrauch ist $Eigenverbrauch");
log_schreiben( "aktuelle Solarleistung ($Solarleistung) - Eigenverbrauch ($Eigenverbrauch): ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt");
log_schreiben( "Gemessener Eigenverbrauch: ".$Eigenverbrauch." Watt", "", 3 );
<?php
$Puffer = 800;.
Ja sorry hab mich da nicht korrekt ausgedrückt
sudo mcedit /var/www/wall-math.php
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Ich habe es nicht vollkommen durchgeschaut, aber bist du sicher, dass die Wallbox Leistung in der Datenbank steuerung im Measurement AC steht? Eigentlich sollte die Wallbox eine eigene Datenbank haben...
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Die Parameter müssen der jeweiligen Umgebung angepasst werden. Da ich der Wallbox in der Umgebung keine eigene Datenbank gegeben habe, ist das bei mir stimmig.
Hallo Endes,
Ich hatte ja auch das Problem und hab es damit gelöst, dass ich den Basiswert in der Wallbox-Datei kleiner gesetzt habe.
War vorher bei 1kW, jetzt bei 300W. Seit dem regelt die Math auch.
Filips
Filips
ich bin euch super dankbar. Ich habe die Infos bei mir auch übernommen und die Steuerung läuft auch relativ gut, nur das es halt zu langsam ist.
Es wird leider bei Wechsel zwischen Sonne und Wolke zu oft aus dem Netz gezogen, aber ok, ist ein anderes Thema.
Leider habe ich noch das Thema, das die Wallbox (go-e charger) nicht abgeschaltet wird, wenn nicht genügend Strom von der PV kommt.
Ist das normal, oder kann mir jemand sagen, was ich dafür einstellen muss?
Vg
Benny
Vg
Benny
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danksagung erhalten: 840 Mal
In der wallbox.steuerung.ini mussscrat1984 hat geschrieben: ↑Mi 16. Nov 2022, 13:09Hi,
Vg
Benny
NurBeiSonne = yes
auf "yes" stehen, ansonsten wird immer mit der minimal Ladestärke weiter geladen.
ich habe das mit der Wallboxsteuerung und variablen Hausverbrauch leider immer noch nicht hinbekommen. Und nächste Woche kommt nun unsere ID4 (bis dahin soll es laufen ).
Daher nochmals der Hilferuf...
Was habe ich falsch gemacht!? Leider habe ich keine programmierkenntnisse...
Irgendwie scheint die Berechnung aus der wall-math.ph auch nicht durchzukommen!? Es wird immer nur mit den "fixen Hausverbrauch" gerechnet und auch ausgegeben.
Muss die wall-math.ph noch aktiviert werden?
Und irgendwie bekomme ich den Text aus dem "Outty Fenster" nicht kopiert. Hat hier jemand einen Tipp, mit welcher Tastenkombi das geht!? Strg+c geht irgendwie nicht.
Vielen Dank und Gruß
