ich habe nun die Wall.math erzeugt und folgenden Inhalt reinkopiert bzw. geschrieben.
Nur leider scheint das nicht eingelesen zu werden, denn es wird nur der "fixe Wert " für den Hausverbrauch herangezogen.
Evtl. kann mir jemand nen Tipp geben, was ich vergessen habe!?
<?php
// Hier können eigene Berechnungen gemacht werden, wenn das nötig ist.
// Es stehen alle Felder folgender Measurements zur Verfügung:
// $INI ==> Werte der INI Datei -> Array
// $wbSteuerung ==> Measurement 'Wallbox' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB1 ==> Measurement 'PV' der Datenbank des Wechselrichters -> Array
// $DB2 ==> Measurement 'Batterie' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB3 ==> Measurement 'Summen' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB4 ==> Measurement 'Service' der Datenbank der Wallbox -> Array
// $DB5 ==> Measurement 'Pack1' der Datenbank des BMS -> Array
// $DB6 ==> Measurement 'Ladung' der Datenbank 'steuerung' -> Array
// $DB7 ==> Measurement 'AC' der Datenbank der Wallbox -> Array
// Die Steuerung benötigt folgende Variablen, die man hier noch beeinflussen.
// kann. Bitte hier nur benutzen, wenn man sie auch anders berechnen möchte..
// Ansonsten hier nicht benutzen.
// $Eigenverbrauch = geschätzter Eigenverbrauch
Beispiel, wie man den aktuellen Eigenverbrauch benutzen kann.
Der Eigenverbrauch muss in einem Feld einer Datenbank zur Verfügung stehen
// Puffer von x Watt
$Puffer = 800;.
$DB1Name = "solaranzeige";
$Measurement1Name = "AC";
$Feldname1 = "Hausverbrauch";
$ch = curl_init('
http://localhost/query?db='.$DB1Name.'& ... .urlencode('select * from '.$Measurement1Name.' order by time desc limit 1'));
$rc = datenbank($ch);
if (!isset($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"])) {
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB1Name."' mit dem Measurement '".$Measurement1Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
for ($h = 1; $h < count($rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"]); $h++) {
$DB1_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$DB2Name = "steuerung";
$Measurement2Name = "AC";
$Feldname2 = "Leistung_gesamt";
$ch = curl_init('
http://localhost/query?db='.$DB2Name.'& ... .urlencode('select * from '.$Measurement2Name.' order by time desc limit 1'));
log_schreiben("Es fehlt die Datenbank '".$DB2Name."' mit dem Measurement '".$Measurement2Name."' oder sie ist leer.","|- ",1);
$DB2_math[$rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["columns"][$h]] = $rc["JSON_Ausgabe"]["results"][0]["series"][0]["values"][0][$h];
$Hausverbrauch = $DB1_math[$Feldname1];
$Wallboxverbrauch = $DB2_math[$Feldname2];
$Eigenverbrauch = $Hausverbrauch - $Wallboxverbrauch + $Puffer;
log_schreiben("Eigenverbrauch ist $Eigenverbrauch");
log_schreiben( "aktuelle Solarleistung ($Solarleistung) - Eigenverbrauch ($Eigenverbrauch): ".($Solarleistung - $Eigenverbrauch)." Watt");
log_schreiben( "Gemessener Eigenverbrauch: ".$Eigenverbrauch." Watt", "", 3 );
