Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Das sieht danach aus, als ob noch andere Geräte den Huawei SmartLogger auslesen, bzw. Daten austauschen. Die LAN Verbindung ist nicht stabil.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Ist der SDongle am LAN oder am WLAN?
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Guten Morgen miteinander !
Ich hoffe, ich darf hier mit einer Frage dazwischen grätschen:
Sprich, dann hat er keinen Zugriff mehr und bekommt natürlich auch mit, dass da eingegriffen worden ist.
Wie schaut das dann mit Garantie usw im Fall des Falles aus?
Kann diese nicht eingeschränkt werden, weil ich ja da praktisch "hineinpfusche"?
Danke für eure Hilfe!
BG
Michael
Wenn ich hier in meinem Fall - Anlage wurde vom Solateur / Elektriker errichtet und in Betrieb genommen, ich habe auch nur "Kundenzugriff" - so vorgehe, "werfe" ich ja meinen als Installateur angemeldeten Elektriker aus dem System.Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 11:33Hallo Snoopy,
richtig, im SDongle und im Wechselrichter muss die Kommunikation erst freigegeben werden, zum einen MODBUS und der Zugriff.
Dazu musst Du Dich mit der FusionSolar App (geht nur mit der Android-Version) direkt am SDongle bzw. am Wechselrichter anmelden und dann als Installateur einloggen (Default-Passwort 00000a).
Am SDongle kann man sich nur am WLAN anmelden, wenn der SDongle gerade neu gebootet würde, also kurz den SDongle abziehen, wenn er dann nach dem Einstecken wild blinkt, mit der SolarFusion-App den QR-Code scannen und anmelden.
Der SDongle muss zudem mindestens die Firmware SPC123 haben. Vom Huawei-Support habe ich die SPC127 bekommen. Ältere Versionen als SPC123 erlauben nicht den Zugriff auf MODBUS auf Port 502.
Nach dem Foimware-Update meldet man sich, ebenfalls über den QR-Code vom Wechselrichter, am AP des Wechselrichters an. Auch dort kann man die Firmware auf SPC141 aktualisieren, außerdem MODBUS freigeben.
Ist das alles erledigt, kann man mit einem Windows MODBUS Client testen, ob man auf Port 502 zugreifen kann.
Dann sollte es mit dem Solaranzeige-Image funktionieren.
Moritz
BG
Michael
Hallo Michael,
nein, das System ist weiterhin in FusionSolar sichtbar. Du nutzt ja die gleichen Zugangsdaten wie der Solateur, sofern er die nicht geändert hat.
Ich sehe da kein Problem.
Moritz
Moritz
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Kaum Macht man es richtig. .. geht alles
Der Huawei Wechselrichter wird angezeigt und der Smartmeter wird auch angezeigt, allerdings fehlen hier die Verbrauchswerte,
gibts da noch nen Trick oder Option?
Hast Du den SDongle mal neu gestartet?
Mahlzeit!
So, verbinden mit dem SDongle hat nun geklappt.
Leider ist die Firmware recht alt - Version SPC117.
Ich stelle nämlich gerade fest, dass man bei zweiterem sich und das Produkt registrieren muss.
Danke und BG!
Michael
Habt ihr für die aktuellen Firmware-Versionen den Huawei-Support einfach angemailt (welche Mailadresse genau?) oder direkt über Download-Bereich von Huawei heruntergeladen?Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 11:33
Moritz
Danke und BG!
Michael
einfach E-Mail an den Support
eu_inverter_support@huawei.com
Kannst mir aber auch eine Mail schicken
Moritz
Moritz
Das kann man aber auch selber über die Oberfläche machen wenn man die richtigen Rechte hat.MikeG hat geschrieben: ↑Di 17. Mai 2022, 13:03Mahlzeit!
Moritz
Danke und BG!
Michael
Unter Anlagen -------> Geräte----->Upgrade Verwaltung
Mein Solateur hatte übrigens gar keine Lust den Wechselrichter einzurichten und meinte nur" Du bist Informatiker,du kannst das besser als ich!"
VG
Holger
Bei mir wurde die neue SDongle Firmware nicht in der FusionSolar-App angezeigt.
Moritz
Moritz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
