Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Beitrag von Snoopy »
MikeG hat geschrieben:
So 22. Mai 2022, 10:48
Servus!
Darf ich da noch einmal nachfragen:
Snoopy hat geschrieben:
Fr 20. Mai 2022, 11:20
Komische Sache.. Ich habe es mit einem IPhone und Android Versucht. Dongel abgezogen und mich erst mit dem IPhone verbunden. Dann mit einem Android und das ging nicht. Man kann pro Vorgang nur ein divice anmelden und das wusste ich nicht. Grüße
Du hattest kein Installateur-Passwort
Dann hast du dich zuerst mit einem Iphone mit dem Huawei - Dongle verbunden
Und dann hast du Zugang gehabt
So richtig?
BG
Michael
für den Dongel brauchst du das PW von Installateur nicht. da kommst du durch abzeihen und dran stecken so drauf.
Noni
Beitrag von Noni »
Noni hat geschrieben:
Mi 18. Mai 2022, 09:22
Guten Morgen,
ich habe die Einstellungen für meinen Sun2000 mit SDongle entsprechend der Anleitung eingestellt, nmap sagt mit auch, das der Port 502 am WR offen ist, in der Solaranzeige habe ich Huawei mit Sdongle -> 62 ausgewählt, erhalte in der Solaranzeige aber keine Daten vom WR. Wie kann ich weiter vorgehen, um den Fehler einzugrenzen?
VG
Ich habe die Einstellungen noch einmal kontrolliert, der Dongle hat die Firmware.127, der WR die .141, beide sind also auf dem aktuellen Stand.
nmap sagt:
Host is up (0.00076s latency).
PORT STATE SERVICE
502/tcp open mbap
Also das passt auch, Modbus ist aktiv, wenn ich mit eine Verbindung mit Modbus TCP client zum Dongle herstelle, dann erhalte ich die Meldung "Error (link) "timeout" (>1s). Das sieht ja so aus, als ist keine Verbindung möglich.
Die ID des Wechselrichters ist die 1, diese ist auch in der solaranzeige hinterlegt.
Habt ihr noch einen Einfall, was ich hier falsch mache?
Noni
Beitrag von Noni »
Jetzt läuft die Anzeige, scheinbar war eine falsche Einstellung in der config-Datei. Nach erneutem Setup zeigt solaranzeige auch Daten an. Supi
the-grosser
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von the-grosser »
Muss noch mal was blödes fragen. :?
Wenn ich den Huawei Powersensor installiert habe, benötige ich dann noch den USB mit FTDI?
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Modellbauhütte »
the-grosser hat geschrieben:
Mo 6. Jun 2022, 14:37
Wenn Du den SDongle hast brauchst Du keinen USB mit FTDI, dann läuft alles über Netzwerk. Der Huawei Powersensor wird ja auch vom SDongle bzw. Wechselrichter ausgelesen.
Gruß,
Moritz
the-grosser
Gruß,
Moritz
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :D
Dann kann ich das gute Stück ja estmal zur Seite legen oder zurückschicken ;)
Sag mal hast Du dein Grafana auch etwas optimiert? Also was wird bei Dir alles angezeigt?
Modellbauhütte
hier ist mein Dashboard, hat so für mich die wichtigsten Infos.
gruß,
Moritz
Huawei Wechselrichter M12-1654526113054.json
(52.03 KiB) 368-mal heruntergeladen
MikeG
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von MikeG »
Hi !
Modellbauhütte hat geschrieben:
Mo 6. Jun 2022, 16:36
gruß,
Moritz
Danke für das Dashboard, Moritz.
Hab für mich noch ein wenig angepasst und den Sonnenstand integriert.
Falls Interesse besteht.
Würde gerne die Einzelwerte der PV-Module integrieren (hab PV-Optimierer ostseitig an den Modulen).
Weiß jemand, wie man an die Werte rankommt?
BG
Michael
Huawei Wechselrichter M12x-1654578608036.json
(55.1 KiB) 219-mal heruntergeladen
Modellbauhütte
Hallo Michael,
bei Deinem Dashboard bekomme ich folgende Fehlermeldung für das Panel "erzeugte PV Leistung":
Panel plugin not found: Name: "erzeugte PV Leistung Mike", UID: "m9NXqgkRz"
Ich kann das Panel aber auch nicht bearbeiten, da kommt es dann zu einem Error.
Gruß,
Moritz
MikeG
Beitrag von MikeG »
Hallo Moritz!
Di 7. Jun 2022, 07:48
Hallo Michael,
Gruß,
Moritz
Du musst das Plugin Sun and Moon laden, nehme ich an.
BG
Michael
