Seite 2 von 16
Re: Huawei SDongle - Wie kann man den ansprechen?
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 21:45
von Snoopy
Guten Abend,
ich habe exakt das gleiche Problem nur das der PI sich nicht mit meinem per Lan angeschlossenen Dongle verbindet
29.04. 21:39:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.61 Port: 502
29.04. 21:39:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
29.04. 21:40:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
29.04. 21:40:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.61 Port: 502
29.04. 21:40:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
29.04. 21:41:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
29.04. 21:41:02 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.61 Port: 502
29.04. 21:41:02 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
29.04. 21:42:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
29.04. 21:42:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.61 Port: 502
29.04. 21:42:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
29.04. 21:43:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
29.04. 21:43:01 XX -Kein Kontakt zum Wechselrichter 192.168.178.61 Port: 502
29.04. 21:43:01 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Ihr schreibt das ihr in der Fusion Solar App was ändern könnt. Wie macht Ihr das? Ich kann da nichts ändern
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 08:44
von Ulrich
Hallo Snoopy,
bitte gebe einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 502 192.168.178.61
Damit kannst du feststellen, ob der Port 502 auf der IP 192.168.178.61 überhaupt erreichbar ist.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 11:33
von Modellbauhütte
Snoopy hat geschrieben: ↑Fr 29. Apr 2022, 21:45
Hallo Snoopy,
richtig, im SDongle und im Wechselrichter muss die Kommunikation erst freigegeben werden, zum einen MODBUS und der Zugriff.
Dazu musst Du Dich mit der FusionSolar App (geht nur mit der Android-Version) direkt am SDongle bzw. am Wechselrichter anmelden und dann als Installateur einloggen (Default-Passwort 00000a).
Am SDongle kann man sich nur am WLAN anmelden, wenn der SDongle gerade neu gebootet würde, also kurz den SDongle abziehen, wenn er dann nach dem Einstecken wild blinkt, mit der SolarFusion-App den QR-Code scannen und anmelden.
Der SDongle muss zudem mindestens die Firmware SPC123 haben. Vom Huawei-Support habe ich die SPC127 bekommen. Ältere Versionen als SPC123 erlauben nicht den Zugriff auf MODBUS auf Port 502.
Nach dem Foimware-Update meldet man sich, ebenfalls über den QR-Code vom Wechselrichter, am AP des Wechselrichters an. Auch dort kann man die Firmware auf SPC141 aktualisieren, außerdem MODBUS freigeben.
Ist das alles erledigt, kann man mit einem Windows MODBUS Client testen, ob man auf Port 502 zugreifen kann.
Dann sollte es mit dem Solaranzeige-Image funktionieren.
Moritz
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 12:58
von Snoopy
Danke erstmal für deine schnelle Hilfe. Jetzt habe ich allerdings das Problem das ich kein Android Telefon besitze nur ein altes Tablet (Android 6.0) da finde ich die App nicht. Ich habe auf dem IPhone die FusionSloar und SUN2000 App geht es denn auch damit?
edit.: Ist das diese App
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
wenn nicht gewünscht link bitte entfernen
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 13:54
von Modellbauhütte
Diese hier, ist aber meine ich nicht im AppStore sondern nur als APK verfügbar.
- Screenshot_20220430_135320.jpg (8.65 KiB) 2322 mal betrachtet
Ich schau Mal nach dem Download-Link.
In der Huawei App Gallerie ist sie verfügbar, aber in der Anleitung ist meine ich auch ein Download-Link.
Auf der eu5.fusionsolar-Homepage steht: Mobile phone users should scan the QR code to download the FusionSolar App.
Oder den QR-Code vom SDongle scannen.
Moritz
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 15:13
von malzknecht
Geht allerdings auch auf apple Geräten mit der FusionSolar App
Hermann
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 15:21
von Modellbauhütte
Oh, OK. Ich hatte gelesen, dass es mit der iOS Version nicht geht. Aber umso besser.
Moritz
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 17:31
von Snoopy
malzknecht hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 15:13
Hermann
aber man kann sich doch nicht mit dem Wechselrichter so verbinden das ich dort Einstellungen vornehmen könnte? Unter Gerätemanager sehe ich einmal den Wechselrichter und den Dongel bei Wechselrichter steht drunter in blau (Verbundenes Gerät) dort ist die Batterie und der power Sensor. Ich kann dort keine Daten einstellen.
Edit. Okay ich habe über die Seite die .apk laden können und auch installiert. Man braucht nur Android Version 5.0. aber ich kann dort keine Änderungen vornehmen. Die App sieht genauso aus wie bei meinem IPhone. Wenn ich mich als Installateur anmelden will muss ich Benutzer Namen und Passwort angeben. habe ich beides nicht.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 17:46
von Snoopy
Ulrich hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 08:44
Hallo Snoopy,
wie befürchtet ist der Port dicht.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 17:48
von Modellbauhütte
Snoopy hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 17:46
Kannst Du Dich denn als Installateur anmelden?
