Seite 4 von 10
Re: Guerilla alternativ Projekt.
Verfasst: Mi 27. Apr 2022, 19:09
von zizyfuzz
Hallo, wie ist das mit dem Growatt durch die 50V min Spannung ist das schwierig mit nur 2 pannel oder? vor allem wenn man Abschattungen hat, richtig? Wie ist das wenn die Leistung vom Growatt reduziert wird? bracht er dann auch weniger min Volt um an zuspringen? Dann läuft das über dem victron Solarregeler oder? Dadurch ist es auch nicht schlimm wenn mpp im wechselrichter deaktiviert ist, verstehe ich das richtig so? Grüße Zizyfuzz
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 12:42
von zizyfuzz
Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ist es so das der victron laderegler das alles übernimmt und der Wechselrichter macht dann einfach nur die leistungs ausgabe über die angeforderte leistung? Also sollte doch die 50V vom growatt keine rolle mehr spielen sondern nur noch die des Victron ladereglers? @solarheli kannst du das vielleicht noch mal näher erleutern ob ich das so richtig verstanden habe oder nicht.
Mit welcher software steuerst du dann die regelung des Wechselrichters? Fhem, iobrocker? Grüße Zizyfuzz
Verfasst: Do 12. Mai 2022, 20:14
von dminke
Das würde mich auch interessieren. Ich habe den auch den Growatt im Einsatz. Bis jetzt konnte ich diese Funktionen nur über die Shine Tools app einstellen.
Verfasst: Mi 18. Mai 2022, 12:03
von thebiglebowski
wie hast Du die Wirkleistung limitiert.
Laut Doku kann man die Wirkleistung in Prozent auslesen.
Wie hast Du die geschrieben?
Alexander
SolarHeli hat geschrieben: ↑Mi 23. Feb 2022, 19:23
nach einiger Inbetriebnahmearbeiten (Incl. Montage der PV auf dem Dach) hier ein kurzer Statusbericht:
Der Growatt Wechselrichter MIC600TL-X arbeitet perfekt!
- lässt sich ferngesteuert (per App = RS485 Protokoll) ein- / ausschalten
- lässt sich die Wirkleistung einstellen (1-100%)
- lässt sich in eine DC-Engangsmodus (MPP off) setzen
- liefert alle Werte an die Solaranzeige
- springt gut bei 50V an (laut Berschreibung erst ab 70V)
Der Victron SmartSolar Laderegler funktioniert einwandfrei
- einzige Änderung: der Wechselrichter kann im 48V Modus nicht an den Load-Ausgang angeschlossen werden sondern muss direkt an den Akkku angeschlossen werden (im 48V Modus ist der Victron-Load-Ausgang nur als Schaltausgang einsetzbar)
- läuft einwandfrei mit der Solaranzeige (Ausnahme Anzeige String Strom funktioniert nicht, String Leistung, Akkuspannung, Temperatur sind ok)
Jetzt das große Problem - der Zähler SDM630
- Keine Verbindung mit der Solaranzeige (kein Telefonhörer im Diaplay, am Growatt sofort Verbindung vorhanden)
- wird er in der Solaranzeige aktiviert (Bus ID2), gibt es auch keine Verbindung zum Growatt (gleicher USB Adapter BusID1) und Victron (Victron USB Adapter) mehr.
- Die Skripte scheinen extrem langsam zu laufen. Loggingeinträge gibt es nur extrem verzögert (Was die Fehlersuche extrem schwer macht)
- Inzwischen mit unterschiedlichen USB Adaptern getestet ... gleiches Ergebnis
Einmal hat er während der gefühlt 100 Bootversuchen zusammen mit dem Growatt für mehrere Tage funktioniert ... bis zum nächsten reboot. Fühlt sich irgendwie nach einem Initialisierungsproblem an.
Inzwischen bin ich ratlos. Bin bald so weit, dass ich mich mit dem Oszi auf den Bus hänge, um zu sehen was da schief läut. Konnte mich aber noch nicht dazu aufraffen ....
Helmut
Verfasst: So 22. Mai 2022, 08:43
von schuerni
Guten morgen…
Darf ich fragen , welchen SDM630 ihr verwendet?
Ich habe einen Growatt SPh8000tl3bh-up im Zulauf, aktuell noch einen 6000tl3-s in Betrieb.
Ich möchte das System inkl Wallbox (OpenWB) über Solaranzeige steuern.
Es gibt den SDM630, Mod, Modbus, V1,2,3
Oder den SDM/TPM630 modbus von Growatt direkt.
Wo ist der Unterschied? Welcher funktioniert?
Was ist an dem Growatt smartmeter anders? Der ist nicht lieferbar.
Der sdm630modbus V2 wäre sofort lieferbar….
Danke für eure Antworten, bin neu hier
Verfasst: Mo 23. Mai 2022, 07:57
von Oskar0025
inzwischen habe ich die Regelung meines AEconversions WR soweit nachgebaut, das ich ihn per Gateway auch regeln kann.
Die Übertragung von Pi zu Pi in der Commandozeile funktioniert, auch den Befehl mit dem festen Wert kann ich aus Blockly heraus senden.
Dazu benutze ich den Befehl wie CK66 geschrieben hat:
mosquitto_pub -h localhost -m "010" -t "solaranzeige/befehl/1/L "
Wie muß ich nun den Befehl verändern das ich die Variable aus dem Blockly Regler damit senden kann.
Vor allem wie muß ich das dann in Blockly eintragen.
Andreas
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 15:14
von SolarHeli
es ist nicht die Wirkleistung sondern die Active Rate, die ich eingestellt habe (Befehl: Schreiben: 06 03 xx / xx = Leistung in %, Lesen: 03 03 01 -> Antwort ist Leistung xx in %).
Aktuell habe ich sie zu Testzwecken noch fest über die ShineTools App eingestellt, bin aber dabei einen Befehl mit festen Werten in die Solaranzeige (Oberfläche) einzubauen (was aus Zeitmangel aber leider etwas zäh ist). Später soll es dann als Regelung beim Auslesen des Zählers automatisch funktionieren.
Helmut
thebiglebowski hat geschrieben: ↑Mi 18. Mai 2022, 12:03
Alexander
Helmut
Verfasst: Mo 30. Mai 2022, 15:17
von SolarHeli
ich verwende den SDM630-Modbus V2, bei mir funktioniert er einwandfrei.
Zu den Anderen kann ich leider nichts sagen.
schuerni hat geschrieben: ↑So 22. Mai 2022, 08:43
Guten morgen…
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 15:12
von schuerni
Tachchen…
Den habe ich auch einbauen lassen, allerdings zeigt der mir sehr seltsame Werte.
Ist auf 3p4 (mit Nullleiter) eingestellt. L1 zeigt er 230V und 60% harmonische Strom Verzerrung.
Messe ich die Spannung per Multimeter, haben alle 405v gegeneinander.
Wenn ich am 630V2modbus (zum Test) 3p3 einstelle, sind L1 und L2 auf 230V.
Wo liegt der Fehler?
Wenn das zu Offtopic ist mach ich gerne en separaten Thread auf….
Edit: hier der Link, da gehts weiter….:
viewtopic.php?t=2547
Gruss K
Verfasst: Mo 6. Jun 2022, 18:18
von ElektroFuchs
Schon beantwortet bei SDM630 Problemfall. Gilt für Schuerni
