Gesamtverbrauch wird fehlerhaft angezeigt
Rein124
Beitrag von Rein124 »
bei mir wir beim Gesamtverbrauch ein sehr unrealistischer Wert angezeigt(wie auf dem Bild zu sehen ist) und dieser steigt pro Stunde ca. um 1MWh.
Derzeit ist nur der Raspberry angeschlossen.
Hat jemand eine Idee wie ich den Wert richtig ausgelesen bekomme?
Mein Regler ist ein Tracer 1210A
Gruß Nico
Anzeige Fehlerhaft
Anzeige Fehlerhaft
Re: Gesamtverbrauch wird fehlerhaft angezeigt
Hallo Nico,
lese bitte einmal den letzten Eintrag von hier:
viewtopic.php?f=4&t=225
Der Kollege hatte das gleiche Problem.
Unter "Unit" muss man den Wert auswählen, wie die Daten in der Datenbank stehen und nicht wie man sie angezeigt haben möchte!
Die Solaranzeige überträgt immer nur Wattstunden. Grafana macht daraus automatisch kWh wenn es Sinn macht. Wenn man hier unter Unit kWh auswählt und es stehen mehr als 1000 in der Datenbank dann macht Grafana daraus MWh usw.
Es gibt noch ein weiteren Fehler in dem Tracer Dashboard.
Hier muss anstatt max(), last() stehen. Siehe Bild.
Du kannst aber auch das aktuelle, reparierte Tracer Dashboard importieren:
viewtopic.php?f=19&t=188
Rein124
Ulrich hat geschrieben:
Fr 30. Nov 2018, 09:33
Das scheint der Fehler gewesen zu sein jetzt ist es wieder normal.
Danke für die schnelle Hilfe
