Huawei WR - Grafana zeigt plötzlich keine Daten mehr an
parjanos
Re: Huawei WR - Grafana zeigt plötzlich keine Daten mehr an
Beitrag von parjanos »
Dann kommt folgendes:
pi@solaranzeige:~ $ rm /var/www/log/solaranzeige.log*
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/solaranzeige.log' entfernen?
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/solaranzeige.log.1' entfernen? j
rm: das Entfernen von '/var/www/log/solaranzeige.log.1' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/solaranzeige.log.2.gz' entfernen? j
rm: das Entfernen von '/var/www/log/solaranzeige.log.2.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/solaranzeige.log.3.gz' entfernen? j
rm: das Entfernen von '/var/www/log/solaranzeige.log.3.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/solaranzeige.log.4.gz' entfernen? j
rm: das Entfernen von '/var/www/log/solaranzeige.log.4.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
pi@solaranzeige:~ $ rm /var/www/log/php.log*
rm: reguläre Datei (schreibgeschützt) '/var/www/log/php.log' entfernen? j
rm: das Entfernen von '/var/www/log/php.log' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Modellbauhütte »
Melde Dich mal als root an (Passwort: solar.2016 ), root sollte die Berechtigung haben.
Gruß,
Moritz
parjanos
So hat es nun funktioniert. Die Daten werden wieder angezeigt. Danke an alle!
Modellbauhütte
parjanos hat geschrieben:
Mo 2. Mai 2022, 10:42
Hast Du nur die LOGs gelöscht oder konntest Du die Speicherkarte auch erweitern? Mit 32 GByte solltest Du erst ein Mal Ruhe haben :D
Gruß,
Moritz
parjanos
Ja, nachdem ich die LOGs gelöscht habe, konnte ich auch die Speicherkarte erweitern. Jetzt wird mehr verfügbarer Platz angezeigt… Was mache ich denn, wenn der größere Speicherplatz auch irgendwann voll ist? Wieder die LOGs löschen?
Modellbauhütte
Mo 2. Mai 2022, 10:52
Ich weiß nicht, ob im Image ein LOG-Rotate implementiert ist. Das wäre natürlich sinnvoll, dass die LOG-Dateien automatisch weggespeichert und nach einem gewissen Zyklus dann auch automatisch gelöscht werden.
Außerdem kann man wahrscheinlich (Ulrich wird das wissen) den LOG-Level einstellen, so dass im Normalbetrieb nur sehr wenige LOG-Daten anfallen.
Gruß,
Moritz
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Ja, das Image hat logrotate integriert und eingeschaltet. Es geht halt nur davon aus, dass die SD-Karte 16 GB groß ist. Dann kann nichts passieren, da die LOG Dateien vorher gelöscht werden und die Datenbanken werden auch "gemanaged" (Alles was älter ist als 4 Jahre wird gelöscht.)
Natürlich, wenn ich selber Datenbanken anlege und eigene LOG Dateien erstelle muss ich auch selber dafür sorgen, dass die SD-Karte nicht zu voll wird. Wenn ich vergesse, den gesamten Speicherplatz der 16GB SD-Karte freizugeben, dann kann so etwas auch passieren.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], andreas_n, Barkrowler, Bing [Bot], PetalBot [Bot], Seb01, Sonstige [Bot] und 1 Gast
