Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Modellbauhütte
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Beitrag von Modellbauhütte »
Modellbauhütte hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 15:11
ich habe jetzt den gnome-desktop installiert, aber wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass der auch verwendet wird?
An der Anmeldemaske gibt es kein Zahnrad, über welches ich den gnome-Desktop auswählen könnte.
Jemand eine Idee, wie ich den Gnome-Desktop oder KDE aktiviert bekomme statt PIXEL?
pi@solaranzeige:~ $ systemctl status display-manager.service
● gdm.service - GNOME Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gdm.service; static)
Active: active (running) since Thu 2022-05-26 16:42:13 CEST; 3min 32s ago
Main PID: 880 (gdm3)
Tasks: 3 (limit: 1830)
CPU: 247ms
CGroup: /system.slice/gdm.service
└─880 /usr/sbin/gdm3
Mai 26 16:42:12 solaranzeige systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
Mai 26 16:42:13 solaranzeige systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
Mai 26 16:42:13 solaranzeige gdm-launch-environment][885]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user Debian-gdm(uid=124) by (uid=0)
Mai 26 16:42:20 solaranzeige gdm3[880]: Gdm: GdmDisplay: Session never registered, failing
Mai 26 16:42:20 solaranzeige gdm3[880]: Gdm: Child process -1018 was already dead.
Mai 26 16:42:20 solaranzeige gdm-launch-environment][1270]: pam_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user Debian-gdm(uid=124) by (uid=0)
Gruß,
Moritz
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Snoopy »
Ulrich hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 16:41
Lösche einmal bitte die vorhandenen LOG Dateien in /var/www/log/
Keine Änderung
Modellbauhütte
OK, inzwischen läuft es.
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 140 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Sag aber ja niemandem wie es geht :lol:
Snoopy
Bogeyof hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 18:00
Das gleiche habe ich auch gedacht. Das ist ein Forum wo Menschen sich gegenseitig helfen. Also bitte ich um Aufklärung.
edit.: Ich sehe gerade das ich sogar Daten verloren haben muss
Modellbauhütte
Sorry,
also so richtig kann ich es auch nicht nachvollziehen, warum es letztendlich funktioniert hat.
Aber ich versuche es zusammenzufassen:
Installation von tasksel
sudo apt install tasksel
oder
sudo apt-get update
sudo apt-get install tasksel
Wann amn apt und wann apt-get verwendet, ist mir nicht klar.
Mit
sudo tasksel
kann man dann die gewünschten Desktops installieren:
Außerdem habe ich noch PIXEL deinstalliert, weil irgendwo in den Tiefen des Systems ein autologon konfiguriert war, was ich gar nicht haben will.
Wenn man sich nun über TightVNC am Raspberry anmeldet, kann man rechts oben den Desktop auswählen:
TightVNC Server installieren
Mit den folgenden Befehlen installiert man den TightVNC Server:
sudo apt update
sudo apt install tightvncserver
und mit
vncserver
kann man dann ein Passwort für TightVNC festlegen bzw. mit
vncpasswd
das Passwort ändern.
Sollte es Probleme mit TightVNC geben, muss man noch eine Datei bearbeiten. In der Datei /root/.vnc/config.d/vncserver-x11 muss man die beiden Zeilen
Authentication=VncAuth
Encryption=AlwaysOff
anhängen.
mit
sudo systemctl restart vncserver-x11-serviced
startet man den vncserver neu oder den Raspi neu booten.
Gruß,
Moritz
Snoopy
achso das ist die Lösung für dein Desktop Umgebung. Ich dachte du hast eine Lösung für mein Problem gefunden.
Modellbauhütte
Snoopy hat geschrieben:
Do 26. Mai 2022, 18:56
Habe eben nachgesehen, bei mir läuft logrotate offenbar korrekt, aber ich hatte auch ein etwas neueres Image installiert.
Moritz
Snoopy
Ich habe auch 5.0.2 Installiert
Modellbauhütte
Ich habe offenbar 5.0.1, dachte, ich hätte eine neuere Version.
Mitglieder in diesem Forum: Apple [Bot], Barkrowler, CloudeBot [Bot] und 0 Gäste
