Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 939 Mal
Re: Solaranzeige 64Bit Version 5.0
Dann wird es an der SD-Karte liegen. Nimm bitte einmal eine andere.
Bei der 64Bit Version habe ich extreme Probleme mit dem verwendeten Chromium Browser bemerkt. Wenn man einen "Status Bildschirm" auf dem Raspberry selber in Betrieb hat, dann wird dieser nach einiger Zeit einfach weiß und es passiert nichts mehr. Das kann nach Minuten, Stunden oder aber auch erst nach einem Tag passieren. Wenn man dann den Desktop neu startet, ist wieder alles in Ordnung.
systemctl restart lightdm
Ich habe schon so gut wie alle Einstellungen, die so im Internet erwähnt werden, geändert. Mal wurde es etwas besser, mal schlechter.
Heute habe ich den Firefox installiert und versuche es mal mit dem Firefox Browser. Habt ihr auch solche Probleme bei der 64Bit Version?
Modellbauhütte
Danksagung erhalten: 19 Mal
Beitrag von Modellbauhütte »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 8. Jun 2022, 08:36
Da kann ich nichts zu sagen, da ich den Raspi komplett nur über WEB-Interface oder ganz selten VNC bediene. Monitor, Tastatur und Maus sind nicht angeschlossen. Demnächst zieht er dann in den Keller um direkt neben den Switch, da ist es noch etwas kühler und das Gehäuseblech des Sicherungskastens kann als Kühlkörper herhalten.
Gruß,
Moritz
Babyjoe1973
Beitrag von Babyjoe1973 »
Weiterhin das gleiche Problem! Neue SD Sandisk Pro 32GB 4.7 bootet durch. die 5er nur bis zum STartbildschirm und dann ist Schluss!
Gruss
Torben
Hat irgendjemand auch so ein Problem? Es werden ca. 40 Images pro Tag heruntergeladen.
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Snoopy »
Bei mir alles i.o.
Babyjoe1973
Ich habe mir testweise jetzt einen neuen PI 4 bestellt mal schauen ob der geht!
malzknecht
Beitrag von malzknecht »
Ich hatte auch so ein Problem. Einfach kein Zugriff.
Lösung war bei mir, dass ich den Raspi zur Installation direkt an die FritzBox gehängt habe. (Vorher im Netzwerk an einem Switch).
So hat die Installation bei mir dann geklappt.
Alles ohne Monitor, direkt mit ssh.
Hermann
Modellbauhütte
Ja, Monitor, Tastatur und Maus kann man sich sparen, geht alles über SSH und wenn man will natürlich auch VNC.
Moritz
Babyjoe1973
so neuer Raspberry PI 4 Model B 8GB will auch nicht, gleiches Problem! Ich komme ja nur zum Solaranzeige Startbildschirm also den Bootschirm. Dann gehen beide LEDs aus und Schluss! Könnte höchstens noch das Netzteil mal tauschen ist aber schon ein 3A und lief immer! DIe 4.7er bootet ja sauber durch!
Gruss
Torben
Mitglieder in diesem Forum: dh5sdl und 2 Gäste
