S0/Impulse oder Strommesser ?
Gibts auch ne Version die eine S0 Schnittstelle, also Impulse verarbeiten kann oder sogar via Strommessern (Ringe um die phasen) ?
Habe 6 verschiedene WR und der einzige Punkt wo alle zusammentreffen, ist der eine Zähler mit So oder halt die 3 x 4mm2 phasen.
Re: S0/Impulse oder Strommesser ?
Das sollte doch mit dem Shelly 3EM gehen.
kann der Shelly 3EM direkt mit dem raspberry pi genutzt werden oder brauchts noch was dazwischen ?
danke
danke
Der Shelly 3EM kann direkt mit dem Raspberry ausgelesen werden. Die Firmware des Shelly muss nur mindestens den Stand 1.9.0 haben
kannst du mir helfen wie ich nun das shelly mit dem raspi verbinde ? resp. wo ich die IP einträge und Topicname = shelly machen muss damit er mit dem raspi redet ? Danke
Wie man einen Sonoff oder Shelly in die Solaranzeige einbindet, steht hier ab Seite 13
download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
was die ip eintragung am shelly betrifft wurde ich nicht schlau.
Gehts da um das MQTT ?
