Hab jetzt nochmals im log der wallbox.log sowohl im solaranzeige.log nachgesehen --- es erfolgt keine Regelung der go-Echarger wallbox.
Der Eintrag aktuelle Solarleistung fehlt - wird der angezeigt?
...aber wahrscheinlich hat keiner das Problem!
Wobei die Steuerung der go-Echarger wallbox funktioniert, wenn ich auf mit evcc probiere dann wird anstandslos geregelt!!!
DANKE!
Wallboxsteuerung Go-eCharger (wbec heidelberg) & Docker
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Wallboxsteuerung Go-eCharger (wbec heidelberg) & Docker
....ich glaub ich hab den Fehler gefunden!
In der wallbox_steuerung.php steht in zeile 331
in der Solaranzeige influx DB wird aber der Wert vom Wechselrichter nicht als "PV_Leistung" sondern als "Leistung" hinterlegt!
mal sehen, ob die wallbox nun angepasst wird
case 70:
$solarleistung = $DB1 ["PV_Leistung"]
Ich habe Ähnliches Problem. Hat die Änderung funktioniert? Du hast jetzt in der eckigen Klammer aus „PV_Leistung“ —> „Leistung“ gemacht?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
ja das läuft jetzt --- also bei mir war in der wallbox_steuerung.php der Eintrag falsch! Da der Sungrow nicht PV_Leistung sonder das Feld Leistung liefert!
Vielleicht kann sich hier auch mal einer von den Mods dazu melden? DANKE
- Hat sich bedankt: 134 Mal
Der Fehler ist im aktuellen Update beseitigt. Vielen Dank für die Info.tirolerbua hat geschrieben: ↑So 19. Jun 2022, 08:24ja das läuft jetzt --- also bei mir war in der wallbox_steuerung.php der Eintrag falsch! Da der Sungrow nicht PV_Leistung sonder das Feld Leistung liefert!
