Hilfe beim Einrichten von 2x Tracern
Verfasst: Sa 21. Mai 2022, 17:26
Moin Moin zusammen,
ich bin blutiger Anfänger und versuche grade einen Raspberry einzurichten der meine beiden Tracer ausliest. Der erste lief perfekt, dann kam der zweite und dieser funktioniert nicht. Fehlermeldung ist folgende:
vielleicht findet sich hier ja jemand der mir bei meinem Problem helfen kann.
21.05. 15:52:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
21.05. 15:52:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
21.05. 15:52:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
21.05. 15:53:02 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
21.05. 15:53:02 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
21.05. 15:53:02 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
21.05. 15:54:01 |--------- Fehler! Fehler! Fehler! Fehler! ------------
21.05. 15:54:01 -Es ist kein Laderegler / Wechselrichter / sonstiges Gerät ausgewählt.
21.05. 15:54:01 -Die Konfiguration wurde nicht richtig durchgeführt.
21.05. 15:55:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
21.05. 15:55:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
21.05. 15:55:02 XX -Exit....
21.05. 15:55:02 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
21.05. 15:55:41 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.15
S: Manufacturer=Linux 5.15.32-v8+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 5
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
21.05. 15:55:43 -Daten:
array (
11 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-id/mmc-SB128_0xec86f19a-part1, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-01, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/37E2-62C3',
'Attached to' => '#10 (Disk)',
array (
12 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
