Seite 1 von 1
Q-Cells Q.Home+ ESS-G1
Verfasst: Do 2. Jun 2022, 10:29
von Brauni28
Hallo in die Runde,
kann mir jemand sagen ob folgendes Produkt mit der Solaranzeige kompatibel ist?
Leider finde ich es nicht in der Liste aber eventuell hat es jemand trotzdem ans laufen gebracht.
Es handelt sich um folgendes Gerät
https://www.q-cells.eu/uploads/tx_abdow ... 8.0kWh.pdf
Re: Q-Cells Q.Home+ ESS-G1
Verfasst: Do 2. Jun 2022, 11:50
von Ulrich
Nein, das Gerät ist noch nicht implementiert. Wenn du die Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle vom Hersteller hast, dann kannst du das Gerät auf die Wunschliste setzen.
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 13:24
von Andi1976
Hallo Brauni28,
ich bin derzeit auch am überlegen mir ein QCells System anzuschaffen.
Die Wechselrichter stammen meines Wissens nach von SolaX. Ein SolaX ist laut Liste kompatibel zur Solaranzeige, Regler 80 glaub ich.
Hast du das schon mal getestet?
Gruß Andi
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 16:11
von Toto.1
Hallo Andi,
Q-Cells G3 läßt sich anbinden, habe es heute geschafft. ,-)
Geht mit den Standart Einstellung vom Solax Regler.
Dann sollte auch ein G1 funktionieren.
Torsten
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 10:31
von henrik_pvu
Hi Torsten,
könntest Du bitte kurz beschreiben, wie Du den Q-Cells G3 mit dem Solax Regler eingebunden hast?
Danke und Grüße
Henrik
