Seite 1 von 1
Dally BMS Bluetooth
Verfasst: So 26. Jun 2022, 17:37
von coupe110
Hallo
Da bei ich nicht viel Glück mit den uart Kabeln habe, hier die Frage:
Ist möglich das Daly BMS per Bluetooth in Grafana einzubinden?
Re: Dally BMS Bluetooth
Verfasst: So 26. Jun 2022, 17:59
von Ulrich
Nein, das geht nicht.
Verfasst: So 26. Jun 2022, 21:43
von coupe110
Okay, danke für die schnelle Info.
Verfasst: Do 1. Sep 2022, 00:40
von Felix22
Ich habe das Problem, dass scheinbar zwischen dem Daly und dem PC / Raspberry Pi auf dem USB ein Potentialunterschied herrscht, welcher den Daly-USB-Adapter beschädigt.
Das Log von dmesg meldet USB 1-1-port2: over-current change #xxx und ist danach "zerstört"...
Ich hatte mit einer USB-Potential-Trennung versucht, bekam aber keine Daten in die Datenbank, darum habe ich die USB-Potential-Trennung wieder entfernt und nun geht wieder gar nichts mehr. Der USB wird nicht mehr erkannt...
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 09:08
von chuck_norris
Nimm das Teil hier:
https://amzn.to/3gJLk97
Dann klemmst du via RS485 an.
GND, A+, B+ --> Beschriftung steht auf dem mitgelieferten DALY Kabel.
Alternative: Eines deiner defekten UART Kabel nehmen, den USB Dongel abschneiden und an dem Teil an UART anklemmen.
Habe beides (nacheinander) gemacht, geht. Bei mir ists vie RS485 am PI und via UART an Bluetoothadapter.
