Zusammenspiel Regler 26/Pylontech - Solaranzeige
Verfasst: Mo 11. Jul 2022, 12:55
da ich vor kurzem über das Projekt gestolpert bin, wollte ich es nun auch einmal ausprobieren.
Seit ende letzter Woche habe ich nun einen RasPi am laufen, so weit scheint auch die Kommunikation mit den Wechselrichtern zu funktionieren, die Daten werden jedenfalls richtig im Dashboard dargestellt. Das System gefällt mir insgesamt auch sehr.
Nun habe ich jedoch ein Problem: So bald ich den Wechselrichter mit dem Pi verbinde, der auch an das BMS der Pylontech angeschlossen ist, geht das System nach kurzer Zeit in den Netzbetrieb und nutzt den Batteriespeicher nicht mehr, bzw. hält dessen Ladung konstant auf 100%.
Das Problem lässt sich an allen Wechselrichtern reproduzieren. Am Display des Wechselrichters sieht man beim Anschluss des USB-Kabels immer wieder Warnungen zur Kommunikation mit dem BMS, bzw. eine niedrige Batteriespannung, irgendwann schaltet das System wahrscheinlich durch diese Fehler auf den Netzbetrieb um.
Ich habe nun als Workaround nur die Wechselrichter mit der Solaranzeige verbunden, die keine Verbindung zum BMS haben, damit Funktioniert das System ohne Probleme.
Mein Setup:
Solaranzeige 4.7.8 frisch installiert auf einem Raspberry 3B+ im Multi-Regler-Setup mit drei Wechselrichtern
verbunden mit Alpha Outback Energy SPCIII 7200-48 Wechselrichtern, die dann intern mit den Pylontech US3000C-Speichern kommunizieren.
Da ich aber gerne die Daten von allen Wechselrichtern anzeigen möchte, wäre es nicht schlecht, das Problem irgendwie in den Griff zu kriegen, ich komme nur leider im Moment nicht weiter.
Kann es sein, dass ich einen Fehler bei der Konfiguration gemacht habe, oder hat vielleicht jemand einen Tipp, wie ich das ganze lösen kann?
Mein Setup:
