meine Steuerung hat noch nen Bug
Verfasst: Di 12. Jul 2022, 22:04
ich brauche mal Eure Hilfe!
ich habe einen 3-Phasen WR Solar Edge SE9K und will ein SONOFF BASIC zum Ein-/Ausschalten eines Heizstabes verwenden.
Benötige ich dazu unbedingt die Multi-Regler-Version ?
Update auf Automation wie im Forum beschrieben ausgeführt
SONOFF mit Tasmota geflashed und konfiguriert
Konfiguration der Steuerung (http://Solaranzeige.local/automation.web.php) durchgeführt. Beim Testbuttom schaltet das Relais
Einschalt: wenn mehr als 3 KW eingespeist werden
Ausschalt: wenn weniger als 300 W eingespeist werden
Allerdings hat das heut in der Praxis nicht funktioniert. Es wurde nie eingeschalten obwohl über 6 KW eingespeist wurden.
Im WEB-automation.log finde ich ERROR ARRAY oder WARN ARRAY Meldungen
Meine Vermutung ist derzeit, dass die entsprechenden Einspeisewerte nicht in die DB geschrieben werden.
habe wie schon gesagt einen 3 Phasen SE9K Wechselrichter und einen "Energiezähler mit Modbus-Anschluß" SE-WND-3Y400-MB-K2 der
nach meinem bisherigem Verständnis mit dem WR kommuniziert.
Was hab ich falsch gemacht? Wer hat einen Hinweis, der mir weiter hilft?
Danke im Voraus
Jochen
Danke im Voraus
Jochen
