Seite 3 von 3
Re: AEconversion INV350-60EU RS485 keine Daten in Solaranzeige
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 11:27
von Ulrich
Bis jetzt wurde die Geräte ID aus den letzten 5 Ziffern der Seriennummer, die auf dem Gerät aufgeklebt war, errechnet.
Wo steht denn der BOOT Code jetzt auf dem Gerät? Da muss sich etwas geändert haben. Hast du eventuell ein Bild, wo man den Boot Code Aufkleber erkennen kann?
Verfasst: Fr 9. Sep 2022, 06:31
von hbe04
Auf dem Gerät gibt es dazu
keine Angabe!
Wenn man mit der AEConverversion Software einen Kommunikationstest ausführt erhält man die im Bild dargestellte Rückmeldung mit Bootcode, Anzahl Bootvorgänge usw. Ich habe das ganze nochmal hin und her getestet. Mit der Angabe des Bootcode als letzte fünf Stellen als "Seriennummer" in der user.config funktioniert es. Spannend noch die Frage: Ändert sich etwa der Bootcode nach jedem Bootvorgang? Mein Ergebnis ist negativ, d.h. auch nach einem AC-Trennen und wieder Zuschalten "bootet" der WR neu (Anzahl Bootvorgänge erhöht sich) aber der Bootcode bleibt der gleiche - wenigsten etwas... Hilft dir das weiter?
- AeConversion_Kommunikation_b.png (63.4 KiB) 276 mal betrachtet
Interessant noch am Rande: Die AEConversion Software verwendet bei der Einrichtung der WR tatsächlich - wie Du bisher- die letzten fünf Ziffern der SN. Da können dann ja auch mehrere WR angesprochen werden... Vielleicht ist daher der Bootcode unabhängig von der SN und hängt mit der WR SW selbst zusammen? Das kann ich leider nicht prüfen - habe ja auch nur einen WR ... Vielleicht kann @CH3795 noch da was beisteuern?
Verfasst: Sa 10. Sep 2022, 16:34
von hbe04
Ulrich hat geschrieben: ↑Mo 29. Aug 2022, 19:16
Punkt 2: Wenn man Grafana auf dem Raspberry nicht startet, wird trotzdem die Datenbank beschrieben.
Okay, ich möchte Grafana nicht verwenden - was muss ich tun um den Start zu verhindern?
