Wie bekomme ich die Batteriekapazität in die Automation
Verfasst: Sa 6. Aug 2022, 11:57
Hallo Leute,
versuch schon einige Zeit die Automation zum laufen zu bekommen. Das Sonoff Relais funktioniert mit dem Testbutton.
Die Batteriekapazität habe ich im Graffana Dashboard. Verwendet habe ich einen MPPSolar 5048MGX mit Regler 26 der auch überall eingetragen ist in der Automation. Denk ich müsste da irgendwo was umschreiben da ja die Daten nicht von einem BMS kommen sondern vom Wechselrichter.
Im Automation.log ist folgender Eintrag
06.08. 11:46:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
06.08. 11:46:02 INFO PV Leistung: 445 W
06.08. 11:46:02 INFO AC Leistung: W
06.08. 11:46:02 ERRO Datenbank: solaranzeige Measurement: Bedingung: -> Keine Daten vorhanden.
06.08. 11:46:02 INFO Kapazität: %
06.08. 11:46:02 INFO Broker: Connection Accepted.
06.08. 11:46:02 INFO Relais 1 ist aktiviert.
06.08. 11:46:03 INFO Topic: tele/Heizstab_oben/LWT
06.08. 11:46:03 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
06.08. 11:46:03 WARN SOC % ist niedriger als die Vorgabe: 90%
06.08. 11:46:03 INFO Broker disconnect erfolgreich.
06.08. 11:46:03 ENDE ---------------------------------------------------------
Danke für eue Hilfe
Danke für eue Hilfe
