Sungrow SH10RT: evcc stört Solaranzeige
Verfasst: Mo 8. Aug 2022, 15:56
ich hab vor kurzem bei mir die SMA Wechselrichter durch eine SH10RT (noch ohne Batterie aber schon mir Zähler) ersetzt.
Außerdem ist noch ein Fronius Symo 10kW Gerät und eine "Stark in Strom" Wallbox. Die Wallbox steuere ich schon seit Jahren per evcc und wollte das eigentlich auch so lassen. evcc holt sich von beiden WR die Daten und das läuft 1a.
Solaranzeige bekommt aber nur Daten vom Sungrow WR, wenn evcc per systemctl gestoppt wird.
Hat jemand einen heissen Tip für mich, was da das Problem sein könnte?
Lucke
Hier mal das Log (bei den ersten zwei Abfragen war evcc noch aktiv. die letzen zwei Abfragen war evcc dann gestoppt):
Lucke
08.08. 15:36:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:36:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
08.08. 15:36:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
08.08. 15:36:02 + -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:36:02 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:36:10 -Lesefehler => Ausgang.
08.08. 15:36:10 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
08.08. 15:36:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
08.08. 15:36:10 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
08.08. 15:36:10 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:36:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:36:14 -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.08. 15:36:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:36:17 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
08.08. 15:36:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.08. 15:37:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:37:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
08.08. 15:37:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
08.08. 15:37:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:37:01 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:37:10 -Lesefehler => Ausgang.
08.08. 15:37:10 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
08.08. 15:37:10 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
08.08. 15:37:10 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
08.08. 15:37:10 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:37:14 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:37:14 -Multi-Regler-Ausgang. 3
08.08. 15:37:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:37:17 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
08.08. 15:37:17 -Multi Regler Auslesen [Stop].
08.08. 15:38:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.08. 15:38:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
08.08. 15:38:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
08.08. 15:38:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
08.08. 15:38:01 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.08. 15:38:08 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ SH10RT ] gesendet.
08.08. 15:38:08 -Multi-Regler-Ausgang. 0
08.08. 15:38:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.08. 15:38:08 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
08.08. 15:38:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 12
08.08. 15:38:08 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
08.08. 15:38:08 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.8-1
08.08. 15:38:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ Fronius_WR ] gesendet.
08.08. 15:38:12 -Multi-Regler-Ausgang. 3
