MQTT-Datenflut begrenzen [gelöst]
Verfasst: Di 9. Aug 2022, 00:27
Hi@all,
So langsam komme ich mit der Automatisierung des Verbrauchs meiner Solarüberschüsse voran. Die größte Hürde war das Auslesen meiner Pylontech-Packs. Jetzt habe ich auch die Datenübertragung per MQTT in den iobroker hinbekommen. Allerdings schlug mein Versuch, die Datenflut auf die benötigten Werte zu begrenzen fehl:
Eingetragen habe ich das (nur) in 1.user.config.php. Dort stehen auch Beispiele. Gerät 1 ist mein Wechselrichter "wechselrichter1", 2 ist mein Speicher "batterie1". Mit dieser Zeile wird lt. log erfolgreich gesendet, es kommt aber nichts in iobroker an. Lösche ich alles zwischen den "" raus, kommt der ganze Datenschwall.
In der PDF steht die Syntax aber anders, deshalb habe ich das geändert in
Damit kommen die Batteriedaten an, aber die vom Wechselrichter nicht.
Wo liegt da mein Fehler?
$MQTTAuswahl = "1/ac_wirkleistung,1/ausgangslast,1/batterieentladestrom,1/batterieladestrom,2/pack1_ah_left,2/pack2_ah_left,2/pack3_ah_left,2/pack4_ah_left,2/pack5_ah_left";
$MQTTAuswahl = "wechselrichter1/ac_wirkleistung,wechselrichter1/ausgangslast,wechselrichter1/batterieentladestrom,wechselrichter1/batterieladestrom,batterie1/pack1_ah_left,batterie1/pack2_ah_left,batterie1/pack3_ah_left,batterie1/pack4_$/
