Die Ladestrom-Änderung erfolgt laut den Logs um 2 Minuten versetzt.
Um 13:20 wird eine Stromstärke von 15500mA berechnet, welche erst um 13:22 hinterlegt ist.
Um 13:21 wird eine Stromstärke von 10800mA berechnet, welche erst um 13:23 hinterlegt ist.
Hast Du eventuell eine Anpassung an der wallbox_steuerung.php wie in der Anleitng hier aus Seite 17 angegeben gemacht?
Ladestrom Intervall zum Testen ändern
Bei dem Programm „Stromquelle PV“ wird die Ladestromstärke alle 3 Minuten an die Leistung der
Solarmodule angepasst. Ist es sonniger wird höher geladen, bei Wolken niedriger. Damit die
Ladestromstärke sich nicht minütlich ändert wird diese nur alle 4 Minuten (bei einer Inselanlage
alle 2 Minuten) geändert. Für alle Experten, die die Intervalle für Testzwecke ändern möchten
schreibe ich hier, wie man das macht. Fragt aber auch Euren Autohersteller, wie oft man die
Ladestromstärke bei Eurem Wagen ändern darf.
Wie beschrieben, habe ich in der Datei wallbox.steuerung.ini den Eintrag Intervall von Hand eingetragen. Siehe im vorherigen Post.
Mfg aus NRW
SolarEdge 8 KW Wechselrichter. SolarEdge / KEBA Wallbox. SolarEdge 4,6 kWh Akku
34 Module von Ja Solar mit 13,5 kW Peak
BMW 3er Plugin Hybrid
Wärmepumpe als Heizsystem im Haus
Modernisierter Altbau von 1951
Bisher war das Intervall noch kein Thema und es ist auch in keinem Post oder Auszug der ini ersichtlich, dass Du etwas hier geändert hast.
Aber es könnte dann wirklich mit Deiner Änderung zu tun haben. Das kann aber nur Ulrich genau sagen.
ich Doofi! Du hast vollkommen Recht. Ich habe einen Copy Und Paste Fehler gemacht und einen Teil der ini abgeschnitten. Hier kommt jetzt der relevante Teil (PV) aus der wallbox ini.
[PV-Quelle]
Sonnenaufgang = no ; [yes/no] Nur nach Sonnenaufgang?
VonUhrzeit = 03:00 ; Fühester Begin der Ladung
BisUhrzeit = 23:00 ; Spätester Begin der Ladung
MinMilliAmpere = 6000 ; Milliampere! 6000 = 6 Ampere
MaxMilliAmpere = 16000 ; Milliampere! 13000 = 13 Ampere
AbSOC = 80 ; Batteriekapazität 0 bis 100 %
BisSOC = 50 ; Niedrigste Batteriekapazität 50 %
;/ MinSolarleistung = 1250 ; Minimale PV Solarleistung in Watt
; ab der die Ladung beginnt.
MaxEnergie = 0 ; Maximale Ladung in Wattstunden
; 0 = Option ausgeschaltet
; 1000 = minimum (1kWh) ; Funktioniert nicht bei allen Wallboxen
Inselanlage = no ; [yes/no] Handelt es sich um
; eine Inselanlage?
Eigenverbrauch = 300 ; geschätzter Eigenverbrauch, der nicht
; zum Laden der Autobatterie zur Verfügung
; steht.
NurBeiSonne = no ; [yes/no] Ladung nur bei PV Leistung > 300 W
; Funktioniert z.Z. nur bei der Keba Wallbox
Intervall = 1 ; [Minuten] Wie oft sollen Änderungen am
; Ladestrom vorgenommen werden?
; 3 = alle 3 Minuten werden Änderungen,
; falls erforderlich, durchgeführt.
; Gültige Werte = 1 bis 9 | Default = 3
Nach der "Probezeit" werde ich das Intervall auch wieder (wie Standard) auf 3 oder sogar auf 5 stellen. Es macht ja keinen Sinn wenn man ein paar Watt spart, aber die anderen Geräte (Wallbox, Akku, BMS des Akku etc.) nachher drunter leiden und evtl. vorzeitig kaputtgehen.
Sorry und danke.
Mfg aus NRW
heute ist endlich mal wieder ein Tag wo ein wenig Sonne scheint. Leider scheint die Regelung noch irgendeinen Gedankenfehler zu haben. Es entsteht immer ein "Sägezahnmuster" beim Laden. Irgendwie scheint das Programm den PV Überschuss falsch zu berechnen? Evtl. wird der aktuelle Auto Ladestrom mit in den Hausstrom gezählt?
Die knapp 4kW Ladeleistung werden nicht erreicht, obwohl genügend PV Überschuss vorhanden ist (PV Leistung sehr konstant und Hausverbrauch ab 13:30 Uhr ebenfalls). Sieht man auch sehr gut in dem solaranzeige Dashboard.
22.02. 13:15:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:15:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:15:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:15:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:15:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:16:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:16:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:16:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:16:03 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:16:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:17:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:17:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:17:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:17:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:17:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:18:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:18:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:18:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:18:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:18:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:19:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:19:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:19:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:19:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:19:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:20:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:20:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:20:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:20:02 WARN Ladekabel nicht an beiden Seiten verriegelt oder kein Auto angeschlossen. Steuerung beendet....
22.02. 13:20:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:21:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:21:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:21:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:21:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4877 Watt
22.02. 13:21:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:21:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:21:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 782
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 5100
[Scheinleistung] => 5108
[Spannung] => 236.6
[Spannung_R] => 236.6
[Spannung_S] => 236.6
[Spannung_T] => 237.3
[Verbrauch] => 4318
[Wirkleistung] => 5100
[Wirkungsgrad] => -99.82
22.02. 13:21:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 4318 Watt
22.02. 13:21:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 859 Watt
22.02. 13:21:03 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:21:03 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:21:03 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:21:03 INFO Intervall: 3
22.02. 13:21:03 INFO Solarleistung: 5177
22.02. 13:21:03 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:21:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:21:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.017 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:21:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:21:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 3700 Milliampere
22.02. 13:21:03 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere gesetzt,6000
22.02. 13:21:03 ENDE |
22.02. 13:21:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:22:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:22:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:22:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:22:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4724 Watt
22.02. 13:22:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:22:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:22:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2406
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 4949
[Scheinleistung] => 4955
[Spannung] => 236.3
[Spannung_R] => 236.3
[Spannung_S] => 237.2
[Spannung_T] => 238
[Verbrauch] => 2543
[Wirkleistung] => 4949
[Wirkungsgrad] => -99.85
22.02. 13:22:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2543 Watt
22.02. 13:22:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2481 Watt
22.02. 13:22:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:22:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:22:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:22:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:22:02 INFO Solarleistung: 5024
22.02. 13:22:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:22:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:22:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.041 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:22:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:22:02 ENDE |
22.02. 13:22:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:23:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:23:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:23:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:23:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4785 Watt
22.02. 13:23:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:23:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:23:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2548
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 5009
[Scheinleistung] => 5016
[Spannung] => 236.6
[Spannung_S] => 237.9
[Spannung_T] => 236.7
[Verbrauch] => 2461
[Wirkleistung] => 5009
[Wirkungsgrad] => -99.83
22.02. 13:23:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2461 Watt
22.02. 13:23:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2624 Watt
22.02. 13:23:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:23:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:23:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:23:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:23:02 INFO Solarleistung: 5085
22.02. 13:23:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:23:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:23:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.065 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:23:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:23:02 ENDE |
22.02. 13:23:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:24:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:24:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:24:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:24:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4688 Watt
22.02. 13:24:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:24:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:24:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2429
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 4914
[Scheinleistung] => 4923
[Spannung] => 236.4
[Spannung_R] => 236.4
[Spannung_S] => 237.8
[Spannung_T] => 236.8
[Verbrauch] => 2485
[Wirkleistung] => 4914
[Wirkungsgrad] => -99.79
22.02. 13:24:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2485 Watt
22.02. 13:24:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2503 Watt
22.02. 13:24:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:24:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:24:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:24:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:24:02 INFO Solarleistung: 4988
22.02. 13:24:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:24:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:24:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.088 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:24:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:24:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 10900 Milliampere
22.02. 13:24:02 WARN Stromänderung. Neu:10900 Vorher: 6000
22.02. 13:24:02 ENDE |
22.02. 13:24:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:25:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:25:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:25:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:25:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4571 Watt
22.02. 13:25:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:25:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:25:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1154
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 4798
[Scheinleistung] => 4805
[Spannung] => 235.5
[Spannung_R] => 235.5
[Spannung_S] => 238
[Verbrauch] => 3644
[Wirkleistung] => 4798
22.02. 13:25:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3644 Watt
22.02. 13:25:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1227 Watt
22.02. 13:25:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:25:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:25:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:25:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:25:02 INFO Solarleistung: 4871
22.02. 13:25:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:25:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:25:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.113 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:25:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.9 Ampere.
22.02. 13:25:02 ENDE |
22.02. 13:25:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:26:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:26:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:26:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:26:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4748 Watt
22.02. 13:26:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:26:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:26:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 53
[Einspeisung] => 0
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 4973
[Scheinleistung] => 4980
[Spannung] => 236.3
[Spannung_S] => 236.8
[Verbrauch] => 5026
[Wirkleistung] => 4973
22.02. 13:26:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 5026 Watt
22.02. 13:26:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 22 Watt
22.02. 13:26:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:26:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:26:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:26:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:26:02 INFO Solarleistung: 5048
22.02. 13:26:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:26:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:26:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.154 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:26:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.9 Ampere.
22.02. 13:26:02 ENDE |
22.02. 13:26:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:27:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:27:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:27:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:27:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4631 Watt
22.02. 13:27:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:27:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:27:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 152
[Einspeisung] => 0
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 4858
[Scheinleistung] => 4868
[Spannung] => 236.3
[Spannung_S] => 237.3
[Verbrauch] => 5010
[Wirkleistung] => 4858
22.02. 13:27:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 5010 Watt
22.02. 13:27:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: -79 Watt
22.02. 13:27:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:27:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:27:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:27:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:27:02 INFO Solarleistung: 4931
22.02. 13:27:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:27:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:27:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.197 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:27:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.9 Ampere.
22.02. 13:27:02 INFO Stromstärke auf MinMilliAmpere begrenzt,6000
22.02. 13:27:02 WARN Stromänderung. Neu:6000 Vorher: 10900
22.02. 13:27:02 ENDE |
22.02. 13:27:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:28:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:28:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:28:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:28:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4739 Watt
22.02. 13:28:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:28:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:28:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1129
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 4964
[Scheinleistung] => 4970
[Spannung] => 236.6
[Spannung_S] => 235.8
[Spannung_T] => 237.5
[Verbrauch] => 3835
[Wirkleistung] => 4964
22.02. 13:28:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3835 Watt
22.02. 13:28:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1204 Watt
22.02. 13:28:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:28:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:28:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:28:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:28:02 INFO Solarleistung: 5039
22.02. 13:28:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:28:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:28:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.242 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:28:02 WARN aktueller Ladestrom: 10.9 Ampere.
22.02. 13:28:02 ENDE |
22.02. 13:28:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:29:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:29:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:29:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:29:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4850 Watt
22.02. 13:29:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:29:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:29:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2049
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5073
[Scheinleistung] => 5080
[Spannung] => 236.9
[Spannung_R] => 236.9
[Spannung_S] => 237.5
[Verbrauch] => 3024
[Wirkleistung] => 5073
22.02. 13:29:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3024 Watt
22.02. 13:29:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2126 Watt
22.02. 13:29:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:29:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:29:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:29:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:29:02 INFO Solarleistung: 5150
22.02. 13:29:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:29:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:29:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.266 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:29:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:29:02 ENDE |
22.02. 13:29:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:30:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:30:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:30:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:30:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4983 Watt
22.02. 13:30:03 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:30:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:30:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1751
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5204
[Scheinleistung] => 5210
[Spannung] => 236.5
[Spannung_R] => 236.5
[Spannung_S] => 237.4
[Verbrauch] => 3453
[Wirkleistung] => 5204
[Wirkungsgrad] => -99.86
22.02. 13:30:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3453 Watt
22.02. 13:30:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1830 Watt
22.02. 13:30:03 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:30:03 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:30:03 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:30:03 INFO Intervall: 3
22.02. 13:30:03 INFO Solarleistung: 5283
22.02. 13:30:03 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:30:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:30:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.29 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:30:03 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:30:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 8000 Milliampere
22.02. 13:30:03 WARN Stromänderung. Neu:8000 Vorher: 6000
22.02. 13:30:03 ENDE |
22.02. 13:30:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:31:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:31:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:31:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:31:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4926 Watt
22.02. 13:31:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:31:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:31:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2965
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5148
[Scheinleistung] => 5156
[Spannung] => 236.2
[Spannung_R] => 236.2
[Spannung_S] => 237.1
[Spannung_T] => 238.1
[Verbrauch] => 2183
[Wirkleistung] => 5148
[Wirkungsgrad] => -99.84
22.02. 13:31:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2183 Watt
22.02. 13:31:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3043 Watt
22.02. 13:31:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:31:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:31:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:31:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:31:02 INFO Solarleistung: 5226
22.02. 13:31:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:31:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:31:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.316 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:31:02 WARN aktueller Ladestrom: 6 Ampere.
22.02. 13:31:02 ENDE |
22.02. 13:31:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:32:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:32:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:32:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:32:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4840 Watt
22.02. 13:32:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:32:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:32:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2888
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5063
[Scheinleistung] => 5069
[Spannung] => 236.4
[Spannung_T] => 237.4
[Verbrauch] => 2175
[Wirkleistung] => 5063
[Wirkungsgrad] => -99.87
22.02. 13:32:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2175 Watt
22.02. 13:32:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2965 Watt
22.02. 13:32:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:32:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:32:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:32:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:32:02 INFO Solarleistung: 5140
22.02. 13:32:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:32:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:32:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.344 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:32:02 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:32:02 ENDE |
22.02. 13:32:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:33:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:33:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:33:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:33:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5013 Watt
22.02. 13:33:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:33:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:33:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3056
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 5234
[Scheinleistung] => 5241
[Spannung] => 236.5
[Spannung_S] => 237
[Spannung_T] => 237.6
[Verbrauch] => 2178
[Wirkleistung] => 5234
22.02. 13:33:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2178 Watt
22.02. 13:33:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3135 Watt
22.02. 13:33:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:33:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:33:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:33:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:33:02 INFO Solarleistung: 5313
22.02. 13:33:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:33:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:33:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.376 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:33:02 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:33:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 13600 Milliampere
22.02. 13:33:02 WARN Stromänderung. Neu:13600 Vorher: 8000
22.02. 13:33:02 ENDE |
22.02. 13:33:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:34:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:34:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:34:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:34:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4996 Watt
22.02. 13:34:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:34:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:34:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1854
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 5217
[Scheinleistung] => 5225
[Spannung] => 235.6
[Spannung_R] => 235.6
[Spannung_S] => 237.7
[Spannung_T] => 237
[Verbrauch] => 3363
[Wirkleistung] => 5217
22.02. 13:34:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3363 Watt
22.02. 13:34:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1933 Watt
22.02. 13:34:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:34:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:34:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:34:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:34:02 INFO Solarleistung: 5296
22.02. 13:34:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:34:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:34:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.409 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:34:02 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:34:02 ENDE |
22.02. 13:34:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:35:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:35:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:35:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:35:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4949 Watt
22.02. 13:35:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:35:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:35:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1788
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 5171
[Scheinleistung] => 5179
[Spannung] => 236.7
[Spannung_R] => 236.7
[Spannung_T] => 237.1
[Verbrauch] => 3383
[Wirkleistung] => 5171
22.02. 13:35:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3383 Watt
22.02. 13:35:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1866 Watt
22.02. 13:35:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:35:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:35:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:35:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:35:02 INFO Solarleistung: 5249
22.02. 13:35:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:35:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:35:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.457 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:35:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.6 Ampere.
22.02. 13:35:02 ENDE |
22.02. 13:35:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:36:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:36:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:36:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:36:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4923 Watt
22.02. 13:36:03 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:36:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:36:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1772
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5145
[Scheinleistung] => 5153
[Spannung] => 236.5
[Spannung_S] => 237.6
[Spannung_T] => 238
[Verbrauch] => 3373
[Wirkleistung] => 5145
22.02. 13:36:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3373 Watt
22.02. 13:36:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1850 Watt
22.02. 13:36:03 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:36:03 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:36:03 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:36:03 INFO Intervall: 3
22.02. 13:36:03 INFO Solarleistung: 5223
22.02. 13:36:03 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:36:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:36:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.508 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:36:03 WARN aktueller Ladestrom: 13.6 Ampere.
22.02. 13:36:03 INFO Ladestromstärke errechnet: 8000 Milliampere
22.02. 13:36:03 WARN Stromänderung. Neu:8000 Vorher: 13600
22.02. 13:36:03 ENDE |
22.02. 13:36:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:37:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:37:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:37:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:37:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4916 Watt
22.02. 13:37:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:37:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:37:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2938
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5138
[Scheinleistung] => 5145
[Spannung] => 236.8
[Spannung_R] => 236.8
[Verbrauch] => 2200
[Wirkleistung] => 5138
22.02. 13:37:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2200 Watt
22.02. 13:37:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3016 Watt
22.02. 13:37:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:37:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:37:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:37:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:37:02 INFO Solarleistung: 5216
22.02. 13:37:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:37:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:37:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.562 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:37:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.6 Ampere.
22.02. 13:37:02 ENDE |
22.02. 13:37:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:38:02 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:38:02 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:38:02 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:38:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4740 Watt
22.02. 13:38:03 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:38:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:38:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2794
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 4965
[Scheinleistung] => 4973
[Spannung] => 236.4
[Spannung_T] => 237.8
[Verbrauch] => 2171
[Wirkleistung] => 4965
22.02. 13:38:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2171 Watt
22.02. 13:38:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2869 Watt
22.02. 13:38:03 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:38:03 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:38:03 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:38:03 INFO Intervall: 3
22.02. 13:38:03 INFO Solarleistung: 5040
22.02. 13:38:03 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:38:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:38:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.593 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:38:03 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:38:03 ENDE |
22.02. 13:38:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:39:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:39:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:39:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:39:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4660 Watt
22.02. 13:39:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:39:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:39:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2689
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 4886
[Scheinleistung] => 4894
[Spannung] => 236.7
[Spannung_S] => 237
[Verbrauch] => 2197
[Wirkleistung] => 4886
22.02. 13:39:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2197 Watt
22.02. 13:39:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2763 Watt
22.02. 13:39:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:39:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:39:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:39:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:39:02 INFO Solarleistung: 4960
22.02. 13:39:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:39:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:39:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.625 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:39:02 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:39:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 12000 Milliampere
22.02. 13:39:02 WARN Stromänderung. Neu:12000 Vorher: 8000
22.02. 13:39:02 ENDE |
22.02. 13:39:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:40:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:40:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:40:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:40:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4693 Watt
22.02. 13:40:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:40:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:40:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1784
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 4919
[Scheinleistung] => 4926
[Spannung] => 236.9
[Verbrauch] => 3135
[Wirkleistung] => 4919
22.02. 13:40:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3135 Watt
22.02. 13:40:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1858 Watt
22.02. 13:40:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:40:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:40:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:40:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:40:02 INFO Solarleistung: 4993
22.02. 13:40:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:40:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:40:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.658 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:40:02 WARN aktueller Ladestrom: 8 Ampere.
22.02. 13:40:02 ENDE |
22.02. 13:40:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:41:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:41:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:41:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:41:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4695 Watt
22.02. 13:41:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:41:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:41:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1782
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 4921
[Scheinleistung] => 4930
[Spannung] => 236.8
[Spannung_T] => 237.9
[Verbrauch] => 3139
[Wirkleistung] => 4921
22.02. 13:41:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3139 Watt
22.02. 13:41:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1856 Watt
22.02. 13:41:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:41:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:41:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:41:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:41:02 INFO Solarleistung: 4995
22.02. 13:41:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:41:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:41:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.702 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:41:02 WARN aktueller Ladestrom: 12 Ampere.
22.02. 13:41:02 ENDE |
22.02. 13:41:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:42:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:42:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:42:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:42:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4653 Watt
22.02. 13:42:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:42:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:42:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1740
[Frequenz] => 49.96
[Leistung] => 4879
[Scheinleistung] => 4888
[Spannung] => 237
[Spannung_R] => 237
[Spannung_T] => 237.7
[Verbrauch] => 3139
[Wirkleistung] => 4879
[Wirkungsgrad] => -99.81
22.02. 13:42:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3139 Watt
22.02. 13:42:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1814 Watt
22.02. 13:42:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:42:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:42:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:42:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:42:02 INFO Solarleistung: 4953
22.02. 13:42:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:42:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:42:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.749 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:42:02 WARN aktueller Ladestrom: 12 Ampere.
22.02. 13:42:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 7900 Milliampere
22.02. 13:42:02 WARN Stromänderung. Neu:7900 Vorher: 12000
22.02. 13:42:02 ENDE |
22.02. 13:42:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:43:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:43:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:43:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:43:03 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4688 Watt
22.02. 13:43:03 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:43:03 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:43:03 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2733
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 4914
[Scheinleistung] => 4920
[Spannung] => 237.1
[Spannung_R] => 237.1
[Verbrauch] => 2181
22.02. 13:43:03 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2181 Watt
22.02. 13:43:03 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2807 Watt
22.02. 13:43:03 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:43:03 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:43:03 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:43:03 INFO Intervall: 3
22.02. 13:43:03 INFO Solarleistung: 4988
22.02. 13:43:03 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:43:03 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:43:03 WARN Bis jetzt geladen: 0.8 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:43:03 WARN aktueller Ladestrom: 12 Ampere.
22.02. 13:43:03 ENDE |
22.02. 13:43:03 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:44:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:44:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:44:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:44:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4867 Watt
22.02. 13:44:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:44:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:44:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2886
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 5090
[Scheinleistung] => 5096
[Spannung] => 236.8
[Verbrauch] => 2204
[Wirkleistung] => 5090
22.02. 13:44:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2204 Watt
22.02. 13:44:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 2963 Watt
22.02. 13:44:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:44:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:44:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:44:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:44:02 INFO Solarleistung: 5167
22.02. 13:44:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:44:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:44:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.83 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:44:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.9 Ampere.
22.02. 13:44:02 ENDE |
22.02. 13:44:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:45:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:45:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:45:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:45:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4963 Watt
22.02. 13:45:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:45:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:45:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 2984
[Frequenz] => 49.97
[Leistung] => 5185
[Scheinleistung] => 5193
[Spannung] => 237.5
[Spannung_R] => 237.5
[Spannung_T] => 238.6
[Verbrauch] => 2201
[Wirkleistung] => 5185
22.02. 13:45:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 2201 Watt
22.02. 13:45:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3062 Watt
22.02. 13:45:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:45:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:45:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:45:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:45:02 INFO Solarleistung: 5263
22.02. 13:45:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:45:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:45:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.862 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:45:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.9 Ampere.
22.02. 13:45:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 13300 Milliampere
22.02. 13:45:02 WARN Stromänderung. Neu:13300 Vorher: 7900
22.02. 13:45:02 ENDE |
22.02. 13:45:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:46:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:46:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:46:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:46:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5025 Watt
22.02. 13:46:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:46:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:46:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1874
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 5246
[Scheinleistung] => 5254
[Spannung] => 236.8
[Spannung_S] => 238.6
[Spannung_T] => 238.5
[Verbrauch] => 3372
[Wirkleistung] => 5246
22.02. 13:46:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3372 Watt
22.02. 13:46:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1953 Watt
22.02. 13:46:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:46:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:46:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:46:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:46:02 INFO Solarleistung: 5325
22.02. 13:46:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:46:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:46:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.896 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:46:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.9 Ampere.
22.02. 13:46:02 ENDE |
22.02. 13:46:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:47:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:47:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:47:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:47:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4943 Watt
22.02. 13:47:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:47:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:47:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1789
[Frequenz] => 49.99
[Leistung] => 5165
[Scheinleistung] => 5172
[Spannung] => 237.1
[Spannung_S] => 238.3
[Verbrauch] => 3376
[Wirkleistung] => 5165
22.02. 13:47:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3376 Watt
22.02. 13:47:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1867 Watt
22.02. 13:47:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:47:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:47:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:47:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:47:02 INFO Solarleistung: 5243
22.02. 13:47:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:47:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:47:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.943 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:47:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.3 Ampere.
22.02. 13:47:02 ENDE |
22.02. 13:47:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:48:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:48:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:48:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:48:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4841 Watt
22.02. 13:48:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:48:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:48:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 1699
[Frequenz] => 49.98
[Leistung] => 5064
[Scheinleistung] => 5072
[Spannung] => 237.1
[Spannung_S] => 238.4
[Spannung_T] => 238.9
[Verbrauch] => 3365
[Wirkleistung] => 5064
22.02. 13:48:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 3365 Watt
22.02. 13:48:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 1776 Watt
22.02. 13:48:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:48:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:48:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:48:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:48:02 INFO Solarleistung: 5141
22.02. 13:48:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:48:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:48:02 WARN Bis jetzt geladen: 0.994 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:48:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.3 Ampere.
22.02. 13:48:02 INFO Ladestromstärke errechnet: 7700 Milliampere
22.02. 13:48:02 WARN Stromänderung. Neu:7700 Vorher: 13300
22.02. 13:48:02 ENDE |
22.02. 13:48:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:49:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:49:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:49:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:49:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 5019 Watt
22.02. 13:49:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:49:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:49:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3278
[Frequenz] => 50
[Leistung] => 5240
[Scheinleistung] => 5248
[Spannung] => 237.6
[Spannung_R] => 237.6
[Verbrauch] => 1962
[Wirkleistung] => 5240
22.02. 13:49:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1962 Watt
22.02. 13:49:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3357 Watt
22.02. 13:49:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:49:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:49:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:49:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:49:02 INFO Solarleistung: 5319
22.02. 13:49:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:49:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:49:02 WARN Bis jetzt geladen: 1.049 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:49:02 WARN aktueller Ladestrom: 13.3 Ampere.
22.02. 13:49:02 ENDE |
22.02. 13:49:02 ENDE ---------------------------------------------------------
22.02. 13:50:01 |--> - - - - - - - - - Start WB Steuerung - - - - - - - -
22.02. 13:50:01 INFO Grundlage der Steuerung ist die INI Datei '2.wallbox.steuerung.ini'.
22.02. 13:50:01 INFO Eigenverbrauch laut INI Datei: 300 Watt
22.02. 13:50:02 INFO aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 4972 Watt
22.02. 13:50:02 INFO Auto wird geladen.
22.02. 13:50:02 INFO Kabel angeschlossen und beidseitig verriegelt.
22.02. 13:50:02 INFO Alle Daten der Abfrage:
Array
[Bezug] => 0
[Einspeisung] => 3235
[Frequenz] => 50.01
[Leistung] => 5193
[Scheinleistung] => 5199
[Spannung] => 238.4
[Spannung_R] => 238.4
[Spannung_T] => 239.2
[Verbrauch] => 1958
[Wirkleistung] => 5193
22.02. 13:50:02 INFO Eigenverbrauch laut wall-math.php Datei: 1958 Watt
22.02. 13:50:02 INFO Dadurch aktuelle Solarleistung - Eigenverbrauch: 3314 Watt
22.02. 13:50:02 INFO Ladestatus: 3
22.02. 13:50:02 INFO Ladepause: 0
22.02. 13:50:02 INFO StationBereit: 0
22.02. 13:50:02 INFO Intervall: 3
22.02. 13:50:02 INFO Solarleistung: 5272
22.02. 13:50:02 INFO Kabelstatus: 7
22.02. 13:50:02 INFO Ladequelle: PV-Module.
22.02. 13:50:02 WARN Bis jetzt geladen: 1.076 Wh (Wenn ein Zähler angeschlossen ist)
22.02. 13:50:02 WARN aktueller Ladestrom: 7.7 Ampere.
22.02. 13:50:02 ENDE |
22.02. 13:50:02 ENDE ---------------------------------------------------------
@Timo oder @Ulrich wollt ihr da noch einmal kurz draufgucken? Wäre super im Sinne von vielen. Ich mache in anderen Foren schon Werbung für die tolle Software solaranzeige.de.
Vielen Dank
Report
Mfg aus NRW
Hier im weiteren Verlauf kann man weiterhin schön das nicht gewünschte Sägezahnverhalten sehen, obwohl der Hausverbrauch und die PV Leistung absolut konstant sind. Im Zeitraum ab 13:50 Uhr ist die Wallbox fast auf das Maximum von 16A / ca. 4 kW hochgefahren worden. Um 14:02 ca. wurde dann zurückgeschaltet auf ca. 6,7A obwohl kein hoher Hausstrom Verbrauch war und die PV Leistung kontinuierlich hoch war.
Report 2
Mfg aus NRW
update ich habe jetzt auf die originale wall-math.php umgeschaltet. Jetzt ist die Ladekurve wieder konstant, aber es wird leider nicht der aktuelle Verbrauch berechnet - das war ja der Grund hinter der von Timo zur Verfügung gestellten wall-math.php.
Report 3
Mfg aus NRW
Hallo, an der Wallbox liegt es ja nicht. Stell dir die Wallbox einfach wie einen kontinuierlichen Verbraucher vor, der per Kommando hoch- und runter geregelt werden kann. Also modulierend. Könnte genauso ein Heizlüfter sein oder ein anderes Gerät. Die Wallbox versucht immer mit 4 kW zu laden, es sei denn es ist im Auto limitiert oder die solaranzeige regelt die Wallbox.
Mfg aus NRW
