Dankeschön.
Ich habe $USBRegler = "/dev/hidraw0"; und $USBDevice = "/dev/hidraw0"; eingetragen.
Jetzt scheint der USB-Port offen zu sein. Allerdings klappt die Verständigung wohl nicht.
Ich habe schon an EASun geschrieben zwecks einer Protokollbeschreibung. Leider hat die Antwort, die ich heute erhalten habe, nur Testberichte für den "EASUN IGrid SV IV 5,6KW" enthalten. Ich denke, die Vertriebsabteilung dort versteht nicht, was ich benötige. Ich versuche es nochmals.
27.08. 12:55:59 -Device: /dev/hidraw0 wurde in der user.config angegeben.
27.08. 12:56:01 -
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=05.15
S: Manufacturer=Linux 5.15.32-v8+ dwc_otg_hcd
S: Product=DWC OTG Controller
S: SerialNumber=3f980000.usb
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 5
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=9514 Rev=02.00
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#=0x0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=ec00 Rev=02.00
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=00 Prot=ff Driver=smsc95xx
T: Bus=01 Lev=02 Prnt=02 Port=03 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 2.00 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0665 ProdID=5161 Rev=00.02
S: Manufacturer=STMicroelectronics
S: Product=HID in FS Mode
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=100mA
I: If#=0x0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=00 Prot=00 Driver=usbhid
27.08. 12:56:01 |----------------- Start easun_p30.php ------------------------
27.08. 12:56:02 -Wechselrichter Antwortet mit NAK!
27.08. 12:56:02 -Daten:
array (
11 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'' => '[Created at block.434]',
'Unique ID' => 'l7UW.SE1wIdpsiiC',
'Parent ID' => 'HAKk.Fxp0d3BezAE',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p1',
'Model' => '"Partition"',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p1',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p1, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part1, /dev/disk/by-label/boot, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-01, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part1, /dev/disk/by-uuid/37E2-62C3',
'Attached to' => '#10 (Disk)',
array (
12 => 'None 00.0: 11300 Partition',
'Unique ID' => 'CJka.SE1wIdpsiiC',
'SysFS ID' => '/class/block/mmcblk0/mmcblk0p2',
'Device File' => '/dev/mmcblk0p2',
'Device Files' => '/dev/mmcblk0p2, /dev/disk/by-label/rootfs, /dev/disk/by-partuuid/5366b2b1-02, /dev/disk/by-id/mmc-SD32G_0x2506d62c-part2, /dev/disk/by-path/platform-3f202000.mmc-part2, /dev/disk/by-uuid/6a932c1f-7335-42d9-9351-1b1b2ca538d4',
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw0 HID_NAME=STMicroelectronics HID in FS Mode
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw1
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw2
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw3
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw4
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw5
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw6
27.08. 12:56:02 -USB HIDRAW: /dev/hidraw7
array (
26 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'' => '[Created at usb.122]',
'Unique ID' => '33sj.RRD0lKfXr30',
'Parent ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.4:1.0',
'Model' => '"Cypress USB to Serial"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0665 "Cypress Semiconductor"',
'Device' => 'usb 0x5161 "USB to Serial"',
'Revision' => '"0.02"',
'Driver' => '"usbhid"',
'Driver Modules' => '"usbhid"',
'Speed' => '12 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0665p5161d0002dc00dsc00dp00ic03isc00ip00in00"',
'Attached to' => '#29 (Hub)',
array (
27 => 'USB 00.0: 0000 Unclassified device',
'Unique ID' => 'lfzD.QgWEN3_7hfA',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1.1:1.0',
'Model' => '"Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x0424 "Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC)"',
'Device' => 'usb 0xec00 "SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter"',
'Revision' => '"2.00"',
'Driver' => '"smsc95xx"',
'Driver Modules' => '"smsc95xx"',
'Speed' => '480 Mbps',
'Module Alias' => '"usb:v0424pEC00d0200dcFFdsc00dp01icFFisc00ipFFin00"',
array (
28 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-0:1.0',
'SysFS BusID' => '1-0:1.0',
'Hardware Class' => 'hub',
'Model' => '"Linux Foundation 2.0 root hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Vendor' => 'usb 0x1d6b "Linux Foundation"',
'Device' => 'usb 0x0002 "2.0 root hub"',
'Revision' => '"5.15"',
'Serial ID' => '"3f980000.usb"',
'Driver' => '"hub"',
'Module Alias' => '"usb:v1D6Bp0002d0515dc09dsc00dp01ic09isc00ip00in00"',
array (
29 => 'USB 00.0: 10a00 Hub',
'Unique ID' => 'ADDn.IKhPgutgmvF',
'Parent ID' => 'k4bc.D6ER+lJeRh3',
'SysFS ID' => '/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1:1.0',
'SysFS BusID' => '1-1:1.0',
'Model' => '"Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub"',
'Hotplug' => 'USB',
'Device' => 'usb 0x9514 "SMC9514 Hub"',
'Module Alias' => '"usb:v0424p9514d0200dc09dsc00dp02ic09isc00ip02in00"',
'Attached to' => '#28 (Hub)',
27.08. 12:56:02 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x9514',
27.08. 12:56:02 -Regler: 59
27.08. 12:56:02 -Device: /dev/hidraw0 Geschwindigkeit:
27.08. 12:56:02 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
27.08. 12:56:02 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 671 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
27.08. 12:56:02 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 690 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
27.08. 12:56:02 -Es handelt sich um ein 64 Bit System.
27.08. 12:56:39 -InfluxDB => [ Netz Spannung=,Frequenz= 1661597771
AC Spannung=,Frequenz=,Scheinleistung=,Wirkleistung=,Ausgangslast= 1661597771
Batterie Spannung=,Spannung_WR=,Ladestrom=,Kapazitaet=,Entladestrom= 1661597771
PV Spannung=,Strom=,Leistung= 1661597771
Service Temperatur=,Modus="",Device_Status=,Ladestatus=0,Fehlercode=0,Warnungen=0 1661597771
Summen Wh_Heute=0 1661597771
27.08. 12:56:39 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => '
http://localhost/write?db=solaranzeige&precision=s',
'http_code' => 400,
'header_size' => 843,
'request_size' => 520,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.202492,
'namelookup_time' => 0.022657,
'connect_time' => 0.02315,
'pretransfer_time' => 0.023544,
'size_upload' => 363.0,
'size_download' => 571.0,
'speed_download' => 2826.0,
'speed_upload' => 1797.0,
'download_content_length' => 571.0,
'upload_content_length' => 363.0,
'starttransfer_time' => 0.202348,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 59736,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 23150,
'namelookup_time_us' => 22657,
'pretransfer_time_us' => 23544,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 202348,
'total_time_us' => 202492,
