MQTT-Daten weiter verarbeiten z.B. in Math-Datei
Verfasst: Di 23. Aug 2022, 11:56
Habe eine Verbindung über MQTT an den IO Broker aufgebaut (IO Broker ist der Broker/Server und Solaranzeige ist der Client/Subscriber). Ich kann erfolgreich Daten an den IO Broker übertragen und erhalte auch Datenpunkte vom IO Broker. Also Verbindung steht in beide Richtungen.
Nur leider gibt es ein "Problem" mit den Zeitangaben, so dass ich es in der Solaranzeige nicht richtig weiterverarbeiten kann. Die Influx Daten von Solaranzeige (berechnet in der Math-Datei) haben einen anderen Zeitstelmpel als die Influx-Daten von MQTT. Sind nur ein paar Sekunden, aber leider nicht in der gleichen Zeile. Hier mal die Tabellenwerte
Klima ist ein berechneter Wert aus Math
heizen-mit-klimaanlage-aktiv kommt von MQTT
Ich wollte den Wert "heizen-mit-klimaanlage-aktiv" von MQTT nutzen, um damit den Strom der Klimaanlage auf Kühlen und Heizen aufzuteilen. Geht in der Math-Datei leider nicht. Wenn ich dort die Variable "heizen-mit-klimaanlage-aktiv" abfrage, bekomme ich einen PHP Fehler in der Zeile. Variable offensichtlich nicht vorhanden.
Wie komme ich jetzt an den Wert dran, um es weiter zu verarbeiten
