Buderus Luft-Wärme-Pumpe Stromverbrauch optimieren
Verfasst: Di 23. Aug 2022, 13:59
Hallo!
Ich plane die Installation einer Buderus Luft-Wärme-Pumpe. Der zu erwartende beträchtliche Strombedarf soll teilweise über eine off-Grid PV-Anlage gedeckt werden. Der Installateur wird die Wärmepumpeninstallation an das 3-Phasennetz im Haus anschließen. Die off Grid-Anlage (ein 3-Phasennetz erzeugt von drei Growatt SPF 5000-48 Wechselrichtern, sowie >10kWh Batteriekapazität) befindet sich in der nahe gelegenen Garage. Nun die Frage:
Können die drei Phasen des Hausnetzes auf die drei Phasen der Off-Grid-Anlage umgeschaltet werden, wenn es einen Stromüberschuss in der off-Grid-Anlage gibt? Entweder, wenn (1) gerade viel Strom zur Verfügung steht wegen Sonneneinstrahlung oder (2) die Batterie entsprechend geladen ist.
Die Umschaltung soll entweder automatisch stattfinden nach Erfüllung bestimmter Kriterien oder manuell durch den Betreiber der Anlage z.B. aus der Ferne via Internet.
Mit welchen Komponenten würden 3 Phasen umgeschaltet werden? Habe das hier bisher gefunden, es gibt eventuell elegantere Lösungen:
https://www.ebay.de/itm/153882270392?mk ... media=COPY
Würde die Abfrage/Übertragung der Messdaten/Steuerdaten über das MQTT-Protokoll laufen?
Welche Features würden garantieren, dass die drei Phasen (Haus/off-Grid) niemals in Kontakt kommen?
Ich freue mich auf Eure Ratschläge!
Mathias
Mathias
