Einbinden Kostal KSEM
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 15:48
Bin neu im Forum und am Einrichten...
Verwende die MultireglerVariante erfolgreich mit 2 Plenticore Wechselrichter.
Aktuell klemmt es beim Einbinden vom Energimeter KSEM von Kostal.
Hat jeman Erfahrung damit ?
Welcher Port ist der richtige 502 oder 1502.
Wie lautetr die Geräteadresse ? wird die benötigt ?
so sieht das LOGfile aus ( Solaranzeige3 ist die DB vom KSEM, benutzt habe ich den Port 502 und die Geräteadresse 71)
Ich vermisse am Ende der LOG Sequenz " -OK. Datenübertragung erfolgreich."
Deshalb vermute ich das der KSEM nicht ausgelesen werden kann.
LOGauschnitt KSEM:
24.08. 14:10:17 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 22
24.08. 14:10:17 |---------------- Start kostal_meter.php --------------------
24.08. 14:10:17 o -Hardware Version:
24.08. 14:10:17 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.08. 14:10:17 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
24.08. 14:10:17 -Multi-Regler-Ausgang. 7
24.08. 14:10:24 |---------------- Stop kostal_meter.php -------------------
so sieht der Log bei meinem Wechselrichter aus:
24.08. 14:10:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 17
24.08. 14:10:09 |---------------- Start kostal_plenticore.php ---------------
24.08. 14:10:10 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
24.08. 14:10:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
24.08. 14:10:10 -Multi-Regler-Ausgang. 7
24.08. 14:10:17 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
24.08. 14:10:17 |---------------- Stop kostal_plenticore.php
Hat jemand eine Idee ?
Vielen Dank, an die Runde.
LOGauschnitt KSEM:
