Seite 1 von 1
Wie kann ich meinen USB Stick mit den Daten usw. EINFACH sichern?
Verfasst: Mi 24. Aug 2022, 20:03
von Endes
meine Solaranzeige läuft nun schon lange einwandfrei, da schleicht sich so langsam die Angst ein: Was ist, wenn der USB Stick flöten geht?
Kann hier jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Daten bzw. Einstellungen sicher kann? D.h. am liebsten einfach den USB Stick "kopieren". Ist das möglich?
Die letzten Tagesdaten/Erträge wären nicht wichtig. Ich möchte nur nicht wieder alles einrichten usw. Hab nun auch schon divere Teile wie Prognosw, WB Steuerung usw. zu laufen bekommen.
Re: Wie kann ich meinen USB Stick mit den Daten usw. EINFACH sichern?
Verfasst: Do 25. Aug 2022, 09:37
von Ulrich
Das einfachste ist, mit dem Programm Win32DiskImager, oder ein vergleichbares Programm, die gesamte SD-Karte als Image zu sichern. Zusätzlich könnte man die Influx Datenbank dann 1 mal pro Tag sichern.
Verfasst: Fr 26. Aug 2022, 16:13
von Endes
Hi Ulrich, danke für die Anowrt.
Ich habe das nun einmal probiert. Lieder noch mit kleinen Einschränkungen.
Es wurde ein Image gesichert. Wenn ich dieses Image nun auf den neuen baugleichen 32gb USB Stick schreiben will, fehlt angeblich minimaler Speicherplatz. Ich habe extra dasselbe Modell bestellt. Leider scheint es etwas kleiner zu sein.
Nun habe ich noch eine 64Gb SD Karte hier. Darauf hat es funktioniert, allerding nicht mit Win32Disk. Sondern mit dem Tool: "USB ImageToool".
Aber ersteinmal bin ich zufriden, dass im Fall der Fälle eine BackUp vorhanden ist und auch funktioniert!
Verfasst: So 12. Mär 2023, 21:59
von beichte
mit dem Win32Diskimager geht dies aber schon.
EInfach einen Imagenamen eingeben z.b. Backup(jahr_monat_tag).img das Laufwerk der SD Karte auswählen und den Button Lesen drücken .....
lg
Verfasst: Mo 13. Mär 2023, 19:37
von solarfanenrico
nenben den normalen Sicherungen der InfluxDB's gibt es folgende Möglichkeit.
einmalige Sicherung durch folgenden Befehl
rsync -avz /Pfad/zum/Ordner/ /Pfad/zum/Sicherungsordner
das kann oder sollte ein gemountetes Laufwerk sein.
Wenn dieser Befehl dann automatisch in den crontab eingebaut wird, werden nur noch neu hinzugefügte, bzw. seit letzter Sicherung geändeter Dateien in das Sicherungsverzeichnis kopiert. Diese Variante geht sehr sehr schnell und ist effektiv, und kann automatisiert ablaufen. Komplette Image-Sicherungen dauern oft lange, und bergen einen Nachteil. Wenn es auf dem Zielmedium defekte Sektoren gibt, kommt es dort zum Datenverlust. Eine Image-Sicherung überprüft das Zielmedium selten.
Verfasst: Di 14. Mär 2023, 09:46
von josef1543
Ich sichere meinen Raspi wöchentlich mit "RaspiBackup" auf einen zweiten USB Stick. Die Datei kopiere ich anschließend auf meinen PC.
Von mir geänderte Grafana Dashboards sichere ich ebenfalls per Export. Wenn man einmal alles nochmal machen muss, dann sichert man in Zukunft die Änderungen.
