Wechselrichter fehlt bei den Grafana Dashboards?!
earlybite
Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Wechselrichter fehlt bei den Grafana Dashboards?!
Beitrag von earlybite »
Vielen Dank nochmal für alles, es scheint jetzt soweit zu funktionieren!
Eine Frage hätte ich aber noch:
Mein Zwei-Richtungs-Zähler zeigt eine andere Menge eingespeister kWh ein: 259 kWh auf dem Zähler statt 286 kWh in Grafana. Woran liegt das? Relevant für die Abrechnung ist ja am Ende die kWh-Zahl auf dem Zähler. Kann man das irgendwie kalibrieren? Die Fusionsolar-App meines WR zeigt komischerweise ebenfalls 286 kWh an...
Wie immer: Danke!
Hat sich bedankt: 149 Mal
Danksagung erhalten: 934 Mal
Die Werte werden so aus dem Wechselrichter gelesen.
Es gibt eine Unmenge von Register die ausgelesen werden. Darunter sind auch fast gleichlautende Inhalte. Die beiden Werte, die du im Dashboard siehst, kommen von:
Register 32106 => Accumulated energy yield => Gesamtleistung
Register 32114 => Daily energy yield => Leistung Heute
Wenn du mir sagst, welche Register die richtigen sind, kann ich das ändern. Die Werte in den Registern können nicht geändert werden. Die gibt das Gerät so aus.
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler, DotBot [Bot], PetalBot [Bot], Sonstige [Bot] und 0 Gäste
