Seite 3 von 4
Re: Growatt SPH 4000– Daten auslesen
Verfasst: Fr 25. Nov 2022, 19:57
von Ulrich
SteffenE. hat geschrieben:
Do 17. Nov 2022, 19:20
Ich bitte um Unterstützung. Ich sitze nun seit sehr vielen Stunden vor diesem Projekt uns bekomme keine Daten aus meinem Growatt SPH4000 ausgelesen. Ich habe alles nach Anleitung installiert und folgendes getestet: RS232 zu USB Adapter an Raspberry angeschlossen und den gleichen Test mit einen zweiten RS232 zu USB Adapter probiert, wieder keine Daten. Dann habe ich einen RS485 zu USB Adapter and die RS485 Schnittstelle des WR angeschlossen PIN 1 und 5 an B/A. Egal was ich mache, es kommen keine Werte. Was kann ich noch testen oder wie kann ich vorgehen um den Fehler zu entdecken.
Das, was du hier schreibst.
Re: Growatt SPH – auslesen der Zellenspannung vom Speicher
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 05:03
von bobline
Fr 25. Nov 2022, 19:05
Der Adapter hat je eine LED für RX/TX diese gibt leider auch kein Zeichen von sich, muss an der dritte Anschluss auch noch angeschlossen werden GND?
GND ist nicht nötig.
Wenn noch nicht mal die Tx LED mind. 1 mal die Minute blinkt, dann denke ich dass der Adapter gar nicht vom Pi angesprochen/erkannt wird.
Da bin ich dann aber auch nicht so fit drin. Hier muss dann Ulrich ran :-)
Hilfreich wäre es sicher, wenn du mal einen Ausschnitt von deinem Log posten könntest .....
findest du hier: /var/www/log/solaranzeige.log
Oder per Terminal mit dem Befehl: cat /var/www/log/solaranzeige.log
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 20:38
von SteffenE.
Hallo Uli, sorry ich hatte zuvor bei RS 485 1+5 benutzt. Von bobline weiß ich ja jetzt, das an der RS485 die Kontakte 4+5 die richtigen sind. Bei der RS232 habe ich den Adapter direkt an der 9 Poligen Schnittstelle angesteckt.
Danke bobline für den Tipp mit der Loggdatei, die ich hiermit zur Verfügung stelle. Ich werde in der Zwischenzeit die Config nochmal neu ausführen
Verfasst: Sa 26. Nov 2022, 22:08
von SteffenE.
Hallo, vielen lieben Dank bis hier für die Unterstützung, ohne eure Hilfe hätte ich es wahrscheinlich nicht hin bekommen! Ich bekomme jetzt Daten aus dem Wechselrichter über RS485 an einem Growatt SPH 4000. Ich benötige in der Zukunft ein paar Daten im Iobroker und werde mich jetzt erst mal mit der Solaranzeige beschäftigen. Eine Spende werde ich selbstverständlich in den nächsten Tagen hier hinterlassen. :D :D :D :D Ich versuche seit Wochen die Daten auszulesen und habe viele Stunden damit verbracht, Danke.
Verfasst: So 27. Nov 2022, 07:20
von bobline
Ah, das ist doch super. Ich habe da auch ewig rum gebastelt bis es mal lief und oft die Hilfe hier aus dem Forum gebracht. Erschwerend kam noch hinzu, dass ich vor Solaranzeige noch nicht mal wusste was ein Raspberry Pi ist :-)
Verfasst: So 27. Nov 2022, 07:21
von andreas_n
Moin zusammen,
versteh ich das richtig,der SPH kann AUCH über den Rs485 ausgelesen werden?
Dachte das da nur ein BMS dran passt ,
dann kann an den rs232 zeitgleich der WiFi Stick ran?
Schönen 1.Advent!
Verfasst: So 27. Nov 2022, 08:03
von nikodeluxe
es kommt drauf an, welches Modell ihr habt. der SPH10000TL3 BH-UP hat insgesamt drei RS485 Anschlüsse!
Verfasst: So 27. Nov 2022, 08:17
von andreas_n
SteffenE hat vmtl die gleiche (Vorgänger,ohne -up) Serie wie ich.
Bei mir ist zb der rs485 frei,da original Akku.
Für gelegentliche Umstellung der Ladepriorität wärs nice2have,wenn ich nicht immer in Keller stapfen müsste zum Umstecken.
Verfasst: So 27. Nov 2022, 09:15
von bobline
Ja klar ... es geht beides am SPH. Selbst beim kleinsten ( SPH 1TL) ist eine RS485 "übrig" ..... zumindest wenn man CAN für die Batterie nutzt.
Denke aber die meisten werden Growatt oder Pylontech am Start haben, so dass "nur" der CAN in Verwendung ist.
Mir hat es von Anfang an nicht gefallen, dass der WiFi Stick (RS232) der Solaranzeige weichen muss. Deshalb habe ich verschiedenes ausprobiert.
Ich nutze die China Cloud zwar nicht zum auslesen der aktuellen Daten, aber diverse Programmierungen (z.B. erweiterte Zeitfenster im Work-Mode) sind nun mal NUR über China möglich.
Leider ist die Belegung der verschiedenen RS485 beim SPH von Model zu Model unterschiedlich.
RS485, RS485-1, RS485-2 Liegen bei meinen Versuchen auf Pin 4 (B) und Pin 5 (A). Verwendet man Pin 1 und 5 (hier wird der Meter ausgelesen) gab es Probleme.
RS485-3 mit Pin 1 (B) und Pin 5 (A) konnte ich noch nicht testen.
Der VPP Mode muss im Menü "RS485" aktiviert werden, dann werden auch die nötigen Registerabfragen der Solaranzeige beantwortet.
Was bei mir nicht zufriedenstellend über den SPH ausgelesen wird, ist der Pylontech Speicher. Hierzu habe ich einen weiteren RS485 Adapter für den Pylontech Block spendiert und alles ist gut. 8-)
Verfasst: So 27. Nov 2022, 09:24
von andreas_n
Cool,danke.
Dann werde ich das Mal umsetzen und berichten
