Huawei Batterie - Solaranzeige zeigt Ladeleistung, "eigentlich" Null
Verfasst: Do 15. Sep 2022, 12:27
Huawei PV System, 7,3 kWp, Luna2000 5 kWh Batterie.
Alles aufgesetzt, ein schönes Board hier aus dem Forum geladen, alles läuft gut.
Dann folgendes:
- Batterie entlädt sich bis zur von mir eingestellten Minimum SOC von 2%. Da Nacht, ab hier Versorgung aus dem Netz.
- Ab diesem Moment zeigt mein Board eine (Batterie-) Ladeleistung von 30 bis 60 Watt an, die angeblich aus dem Netz gespeist wird. Siehe 00:03:31 (Uhrzeit, Entladeleistung sinkt von 55 auf 0, Ladeleistung steigt von Null auf 30, nächste Spalte ist SOC, dann folgt Status).
2022-09-15T00:02:21Z 201 0 3 2
2022-09-15T00:02:31Z 201 0 3 2
2022-09-15T00:02:41Z 202 0 3 2
2022-09-15T00:03:11Z 202 0 3 2
2022-09-15T00:03:21Z 55 0 2 2
2022-09-15T00:03:31Z 0 30 2 2. ab hier !!! So geht das bis wieder Sonnenstrom kommt.
2022-09-15T00:03:41Z 0 31 2 2
2022-09-15T00:04:11Z 0 28 2 2
2022-09-15T00:04:21Z 0 25 2 2
2022-09-15T00:04:31Z 0 33 2 2
2022-09-15T00:04:41Z 0 30 2 2
2022-09-15T00:05:12Z 0 26 2 2
2022-09-15T00:05:22Z 0 26 2 2
2022-09-15T00:05:32Z 0 23 2 2
- Huawei Fusion Plattform zeigt in der Zeit eine Ladeleistung von exakt Null.
Der Speicher sollte sich eigentlich aus den Batterien versorgen, daher auch mein Minimum SOC 2%.
Sieht für mich aus, als ob hier "falsche" Werte eingelesen werden, Huawei Fusion dagegen zeigt die "richtigen", nämlich eine Ladeleitung von 0.
Weiß jemand Rat?
Dann folgendes:
Weiß jemand Rat?
