Seite 1 von 4
Pylont. US2000C
Verfasst: Sa 17. Sep 2022, 19:30
von andre.wolfrum
hat schon jemand einen PY US2000C im Multiregler Betrieb zum laufen bekommen.
Ich habe mich auch schon bisschen durchgelesen aber iwie nicht das richtige gefunden.
Momentan laufen 3 Effekta Wechselrichter.
Den Geräten wurde die USB-Schnittstelle:
= "/dev/hidraw0"; WR1
= "/dev/hidraw1"; WR2
= "/dev/hidraw2"; WR3
zugewiesen.
Ich habe jetzt eine '4.user.config.php' erstellt.
= "/dev/hidraw4"; US2000
Regler 41 und per USB-Comport Adapter an den Consolen Port der US2000C. Baufd 9600.
Im Log bekomme ich aber immer die Meldung "Die USB-Schnittstelle kann nicht geöffnet werden"
Habe jetzt mal alle anderen Geräte abgesteckt und nur den Pylontech dran.
Mit "lSUSB" kommen folgende Anzeigen:
pi@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 001 Device 008: ID 067b:23c3 Prolific Technology, Inc. USB-Serial Controller
Bus 001 Device 004: ID 0781:5580 SanDisk Corp. SDCZ80 Flash Drive
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC 9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9 514 Hub
Meine Grunsätzliche Frage schonmal...wo werden die "/dev/hidraw0" angezeigt oder zugewiesen?
Danke für eure Hilfe
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: So 18. Sep 2022, 16:53
von ElektroFuchs
ich habe vor längerer Zeit auch versucht meine zwei US3000C mit der Solaranzeige auszulesen. In der Multireglerversion hatte ich schon 3x eSmart3 angebunden und deshalb versucht einen HUB anzuschließen. Die USB Anschlüsse habe ich in der Datei "99-com.rules" festgelegt, aber es kam keine Verbindung zur Pylontech mit 9600 zu stande. Habe deshalb einen zweiten Raspi genommen mit Einstellung 115200 und schicke die Daten zum 1. Raspi in eine neue Datenbank.
Multireglerversion habe ich zwar schon fertig gemacht, aber dann wegen Problemen mit den RS485/USB Adaptern nicht mehr in Betrieb genommen.
Vielleicht hilft Dir das weiter. Kannst ja erstmal neue SD-Karte nehmen und mit Einzelversion versuchen eine Verbindung zu bekommen, mit 115200.
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 08:47
von Ulrich
Nach meinen Informationen müssen die neuen PolyTech Geräte (2000 und 3000) alle mit Regler = 41 und einem RS485 zu USB Adapter angeschlossen werden. Der COM Port funktioniert dann nicht mehr.
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 14:47
von andre.wolfrum
So einen Adapter habe ich da: ( RS485 zu USB ). Und so Soll der am U2000C angeschlossen werden?
Bzw. wie kann ich den USB-anschluss zuweisen, da ich ja auch einen USW-Verteiler brauche da schon 3 Effekta wechselrichter dran sind?
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 15:03
von TeamO
Die entsprechenden Infos solltest Du
hier und
hier finden
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 20:33
von andre.wolfrum
Mal anders gefragt.
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT 232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 005: ID 0781:5580 SanDisk Corp. SDCZ80 Flash Drive
Was muss denn jetzt beim Multiregler bei USD-Devices eingetragen werden?
Die US2000C ist in der ersten Zeile eingetragen:
Im Log habe ich immer die Meldung das die USB Schnittstelle nicht geöffnet werden kann.
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 09:32
von chriseck
Guten Morgen,
gibt es dazu schon eine Lösung?
Ich habe das gleiche Problem.
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 10:37
von Ulrich
chriseck hat geschrieben: ↑Di 11. Okt 2022, 09:32
Guten Morgen,
Mir ist kein Problem bekannt, nur falsche Konfigurationseinstellungen.
Was ist denn dein Problem?
Der PylonTech US2000C muss mit einem RS485 Adapter angeschlossen werden, so wie der US3000 auch.
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 15:07
von andre.wolfrum
Er ist ja auch so angeschlossen....kommt aber nichts
Re: Pylont. US2000C
Verfasst: Di 11. Okt 2022, 15:44
von chriseck
Ich habe ihn auch mit dem Adapter angeschlossen.
In der Liste die oberste Position, da drunter 3 WR.
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 006: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 005: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 004: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Die 3 WR funktionieren:
pi@solaranzeige:~ $ ls /sys/class/hidraw
hidraw0 hidraw1 hidraw2
Aber was muss in die config des US2000C?
$USBRegler ="/dev/ttyUSB0" - richtig?
$USBDevice = "/dev/ttyUSB0" - richtig?
Das ist der Adapter:
https://www.amazon.de/gp/product/B07B41 ... UTF8&psc=1
