Keine Anzeige von Daten
Verfasst: Mo 19. Sep 2022, 16:30
ich habe die Solaranzeige vor wenigen Tagen installiert.
Grundsätzlich läuft die Anwendung auch, leider treten aber gelegentlich
Probleme auf.
Ich frage einen Growatt MOD6000TL3 über die RS485 Schnittstelle ab, USB Adapter
hat den FTDI-Chip. RPi Model steht im Log
Das Dashboard meldet "No data" in den Panels, siehe Screenshot.
Wobei das Panel selbst wohl arbeitet, denn die Daten von PV-Zähler
bzw. Pool sind Aufrufe zu php-scripts und die liegen auf einem externen
Server.
Im Solaranzeige.log erscheinen "wirre" Zeichen, siehe Screenshot.
Im php.log steht:
Anfang
[18-Sep-2022 18:45:59 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/growatt.php on line 872
[19-Sep-2022 14:29:31 Europe/Berlin] PHP Warning: sleep(): Number of seconds must be greater than or equal to 0 in /var/www/html/growatt.php on line 872
Ende
Hier noch ein Nachtrag zu Solaranzeige.log:
19.09. 15:37:42 -Curl Fehler[2]! Daten nicht zur lokalen InfluxDB solaranzeige gesendet! Curl ErrNo. 7
19.09. 15:37:42 -InfluxDB Fehler -> nochmal versuchen.
Am RPi ist die grüne LED sehr lang an, nach meiner Beobachtung ist dann auch keine
Login über Putty bzw FileZilla möglich.
Was mache ich falsch ? habe ich einen Eintrag vergessen ? Muss ich noch etwas installieren ?
vG
Gerhard
Probleme auf.
Server.
Im php.log steht:
Anfang
Ende
vG
Gerhard
