Seite 1 von 1
Shelly 1PM Keine Anzeige im Dashboard
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 13:33
von Andi1976
ich betreibe seit geraumer Zeit einen Shelly1PM, an dem ein Heizstab hängt.
Das ganze habe ich auch visualisiert im Dashboard.
Jetzt funktioniert seit einigen Tagen die Anzeige im Dashboard für den Shelly nicht mehr.
In den Logs sind keine Fehler.
Shelly ist angebunden.
Automatition läuft.
In der Influx sind Daten vom Shelly enthalten.
Aber es wird im Grafana nichts mehr visualisiert.
Weiß jemand an was dass das liegt?
Es wurde nichts geändert!
Danke und Gruß
Andi
Re: Shelly 1PM Keine Anzeige im Dashboard
Verfasst: Sa 24. Sep 2022, 17:24
von Andi1976
Hallo nochmal,
hat sich erledigt.
Lag am Shelly. In der Configuration unter Config other fehlte das Häkchen bei "Activate´" Template.
Somit auch keine Anzeige der Daten.
Warum auch immer (ohne jegliches zutun, war seit Monaten nicht mehr drauf) das Häkchen verschwunden ist :o
Andi
Verfasst: Sa 1. Okt 2022, 14:12
von Andi1976
Ich nochmal,
habe jetzt das Problem wieder. Keine Anzeige meines Shelly 1PM im Dashboard.
Unter Config other in der shelly Configuration wieder das Häckchen rein bei Template Activate,
dann funktioniert die Anzeige wieder.
Hat jemand eventuell das Problem auch?
