Seite 1 von 1
Victron smart solar mppt an cerbo gx und Solaranzeige
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 18:33
von Ruhz69
Ich überlege ein kurzen PV String bei mir als Notstrom zu verwenden, ich müsste mir einen Smart Solar Laderegler kaufen und an meinen cerbo gx hängen. Meine Wechselrichter, Batterie und Zähler lese ich über die Solaranzeige aus.
Den Laderegler kann ich über bluetouth an den cerbo hängen, kann man dann gleichzeitig über VE direkt /Usb auf die Solaranzeige?
Hat jemand so ein System laufen?
Viele Grüsse
Rüdiger
Re: Victron smart solar mppt an cerbo gx und Solaranzeige
Verfasst: Fr 30. Sep 2022, 21:12
von Ulrich
Nein, der SmartSolar muss über ein eigenes VE.direct Kabel ausgelesen werden.
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 08:10
von Larsvo
Hallo
ich habe auch ein Victron System, bekomme es aber nicht integriert.
Welches Smartmeter hast du und wie hast du es angeschlossen?
Vg
Lars
Verfasst: Sa 8. Okt 2022, 22:42
von Ruhz69
den Cerbo kann man nicht mit der Solaranzeige auslesen. Dürfte auch schwierig werden, da es so viele Möglichkeiten gibt.
Ich habe einen ET340 als "Smart Meter" am Cerbo, deswegen habe ich auch die Solaranzeige laufen, da der nicht saldiert, also die Phasen nicht verrechnet.
Ich lese meine Wechselrichter, meinen Pylontech akku und den Zähler mit Hitchi IR Lesekopf aus. Der Cerbo regelt den Speicher.
Ich habe jetzt überlegt, einen Laderegler an den Speicher zu hängen. Laut Victron kann man die auch via Bluetooth einbinden, dann hätte ich den Laderegler via VE direct mit der Solaranzeige auslesen können. Ich bin mir nicht sicher, ob das gleichzeitig geht.
Viele Grüsse
Rüdiger
Verfasst: Mi 28. Dez 2022, 11:13
von ElektroFuchs
ich bin beim Aufbau meiner Victron ESS- Anlage. Ich überwache ebenfalls meine Anlagen mit der Solaranzeige.
In der Solaranzeige werden die Daten von 2x Multiplus, mit 2x CerboGX und 3x Smartsolar 150 sowie die Daten der Pylon- Akkus dargestellt.
Als Solaranzeige habe ich einen Raspberry 4 im Einsatz, auf dem läuft die Solaranzeige in Multiversion und zusätzlich ist Node Red installiert.
Alle Daten werden von Node Red in die Datenbanken geschrieben und stehen zur Anzeige zur Verfügung.
USB- Port sind frei, für weitere Überwachung. Es wird alles über das Netzwerk übertragen und der Standort des Raspi kann frei gewählt werden, da
nur Netzwerkanschluß und Strom Voraussetzung sind.
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 09:11
von solarberni
Ulrich hat geschrieben: ↑Fr 30. Sep 2022, 21:12
In der config steht:
"4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
// VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
// [Im Moment noch nicht in Betrieb]
// Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
// angeschlossen werden."
Kann man aktuell ein MPPT 100/20 mittels VE.Direkt zu USB (vorhanden) auslesen ??
Verfasst: Sa 31. Dez 2022, 09:28
von Ulrich
solarberni hat geschrieben: ↑Sa 31. Dez 2022, 09:11
Ja, das sollte ohne Probleme funktionieren.
