Meldung wenn Akku voll
Hier werden Meldeblöcke, die man in die Datei "meldungen_senden.php" übernehmen kann, veröffentlicht.
alwiz79
Beitrag von alwiz79 »
Hallo Zusammen!
Erst einmal vielen Dank für dieses tolle Projekt.
ich habe alles soweit aufgesetzt, stoße aber bei den Pushover Meldungen an meine Grenzen.
Ich würde gerne bei folgenden Szenario eine Pushmeldung erhalten und habe keine Idee was ich tun muss im Nachrichtenblock:
- Akku ist bei 100%
- die PV produziert Strom
- im Haus wird nicht genug Strom abgenommen, es "droht" Einspeisung
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
SVW2
Re: Meldung wenn Akku voll
Beitrag von SVW2 »
hier mal eine Umsetzung für den Status wenn der Accu leer oder 100% gefüllt ist. Die Meldung soll aber erst wieder gesendet werden wenn der Accu in der Zwischenzeit einmal auf mindestens 6% geladen wurde oder auf 90% Ladestand gesunken ist.
  //  NACHRICHTEN BLOCK  START      NACHRICHTEN BLOCK  START      BLOCK  START
  //  Auswertung wenn die Batterie leer ist. Die Nachricht soll aber nur versendet werden wenn die Batterie
  //  zwischendurch einmal mindestens 6 % Ladung hatte
  //  Hier kann Ihre Abfrage stehen. Diese Datei wird bei einem
  //  Update nicht ueberschrieben.
  $rc = $funktionen->po_messageControl( "Batterie_Leer", 0, $GeraeteNummer, $Messengerdienst[1] );
  if ($rc === false or date( "YmdHi", $rc[0] ) <> date( "YmdHi" )) {
    // holen des aktuellen Baterieladezustandes
    $aktuelleDaten["Query"] = "db=".$InfluxDBLokal."&q=".urlencode( "select last(SOC) from Batterie");
    $rc = $funktionen->po_influxdb_lesen( $aktuelleDaten );
    $Meldungen["Batterie_Ladung"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
    $Meldungen["Batterie_Ladung_Time"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][0];
    // holen des letzten Baterieladezustands bevor leer
    if($Meldungen["Batterie_Ladung"] == 100){
       $letzteDaten["Query"] = "db=".$InfluxDBLokal."&q=".urlencode( "select last(SOC) from Batterie where SOC <= 90");
       $Nachricht = "Haus-Info: Batterie Ladezustand = ".$Meldungen["Batterie_Ladung"]."%. Batterie ist voll";
    }else{
       $letzteDaten["Query"] = "db=".$InfluxDBLokal."&q=".urlencode( "select last(SOC) from Batterie where SOC >= 6");
       $Nachricht = "Haus-Info: Batterie Ladezustand = ".$Meldungen["Batterie_Ladung"]."%. Batterie ist leer";
    $rc_last = $funktionen->po_influxdb_lesen( $letzteDaten );
    $Meldungen["Batterie_Ladung_Last_Loaded"] = $rc_last["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];
    $Meldungen["Batterie_Ladung_Time_Last_Loaded"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][0];
    if (isset($rc["results"][0]["series"][0])) {
        //  Die Query liefert ein Ergebnis, das wird an dieser JSON Variable erkannt.
      if(($Meldungen["Batterie_Ladung"] <=5 or $Meldungen["Batterie_Ladung"] == 100) and $Meldungen["Batterie_Ladung_Time_Last_Loaded"] > $Meldungen["Batterie_Ladung_Time"]){
	$funktionen->log_schreiben( "Batterie ".$Nachricht, "   ", 7 );
      	$funktionen->log_schreiben( strip_tags( $Nachricht ), "*  ", 6 );
  	    for ($Ui = 1; $Ui <= count( $User_Key ); $Ui++) {
        //  Die Nachricht wird an alle Empfänger gesendet, die in der
        //  user.config.php stehen.
               $funktionen->log_schreiben( "Nachricht wird bald versendet an User_Key[".$Ui."] ".$User_Key[$Ui], "*  ", 9 );
               $rc = $funktionen->po_send_message( $API_Token[$Ui], $User_Key[$Ui], $Nachricht, 0, "", $Messengerdienst[$Ui] );
               if ($rc) {
                 $funktionen->log_schreiben( "Nachricht wurde versendet an ".$Messengerdienst[$Ui]." mit Rufnummer: ".$User_Key[$Ui]." und Key: ".$API_Token[$Ui], "   ", 6 );
            $funktionen->log_schreiben( $aktuelleDaten["Query"], "*  ", 9 );
            $rc = $funktionen->po_messageControl( "Batterie_Leer", 1, $GeraeteNummer, $Messengerdienst[1] );
  //  NACHRICHTEN BLOCK  STOP      NACHRICHTEN BLOCK  STOP      BLOCK  STOP
Wichig ist bei der DB Abfrage die Groß- und Kleinschreibung.
Seb01
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
Hallo SV2,
kannst Du Dein Script ein wenig erklären?
Ich habe es installiert, aber bei mir scheint es nicht zu funktionieren.
Ich glaube zu lesen:
1) es wird der Batteriestand ausgelesen (% und Timestamp des Wertes) [$rc]
2a) Wenn 100% dann <=90% Wert
2b) Sonst wird <=6% wert genommen
3) Batteriestand aus 2) wird gelesen (% und Timestamp des Wertes) [$rc_last]
4) If-Schleife: wenn <5% oder ==100% und Timestamp(6/90)>Timestamp(jetzt) jetzt dann "Nachricht senden"
Liege ich falsch, das dann nie gesendet wird, da Timestamp(6/90)>Timestamp(jetzt) nie erfüllt wird? Die Vergangenheit ist immer kleiner als jetzt...
Und: muss in der Zeile
nicht die "$rc_last" genommen werden(der Zeitpunkt, als es 90% oder 6% war)?
Gruss Seb
SVW2
Beitrag von SVW2 »
das ganze hatte dann doch nicht so funktioniert wie ich es mir gedacht hatte.. Ich hatte das irgendwie nicht in meine derzeitige Umsetzung via IOBroker einpassen können. Somit hatte ich mich entschieden das ganze via IOBroker-Skipt umzusetzen. Das Einspielen der entsprechenden Werte in den IOBroker war per mqtt kein Problem. Zur Zeit ist es so das ich immer eine Meldung erhalte wenn der Accu den Status 100% bzw 5% erreicht hat...
Ich bin mit dem jetzigen Stand der Umsetzung recht zufrieden.
Sorry das ich dir da nicht weiter helfen kann
Seb01
Beitrag von Seb01 »
ich habe meine eigene Version fertig. Ich poste sie hier, wenn es ein paar Tage richtig gelaufen ist.....
Sebastian
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Zum Sneaken...
  //  Batteriemeldung BLOCK START
  //  Sendet bei bedarf Meldungen über Batterie leer / voll.
  //  Werte sind einstellbar. Wiederholungssendungen erst, Nachdem bestimmte
  //  Pegel überschritten/unterschritten sind.
  $Batterieleer = 6;        // % SOC, wenn Batteriemeldung "leer" kommt
  $Batterievoll = 100;      // % SOC, wenn Batteriemeldung "voll" kommt
  $Batterieneuvoll = 90;    // pro Wert muss immer kleiner als "voll" sein
                            // Wenn unterschritten, dann bei "voll" neue Meldung
  $Batterieneuleer = 10;    // pro Wert muss immer größer als "leer" sein
                            // Wenn überschritten, dann bei "leer" neue Meldung
 //  Die Status Datei wird dazu benutzt, um die Variablen
 //  speichern.
 $StatusFile = $Pfad."/database/".$GeraeteNummer.".Meldungen_var.txt";
 if (file_exists( $StatusFile )) {
  //  Daten einlesen ...
  $variable = file( $StatusFile );
  $variable[0] = (trim($variable[0]));          // Das \n herausschmeissen
  if ($variable[0] == "false1") {              // Untere Grenze für "leer"
    $untenneu = false;                         // false = über $Batterineuleer
  else {
    $untenneu = true;
  if ($variable[1] =="true2") {               // Obere Grenze für "voll"
    $obenneu = true;                          // false = unter $Batterieneuvoll
  else {
    $obenneu = false;
 else {
  //  Inhalt der Status Datei anlegen.
  $rc = file_put_contents( $StatusFile, "false1\nfalse2" );
  if ($rc === false) {
    $funktionen->log_schreiben( "Konnte die Datei Meldungen_var.txt nicht anlegen.", "   ", 5 );
 // Statusdatei fertig ausgelesen
  $rc = $funktionen->po_messageControl( "Batteriemeldung", 0, $GeraeteNummer, $Messengerdienst[1] );
  $Meldungen["SOC"] = $rc["results"][0]["series"][0]["values"][0][1];                          // $Meldungen[SOC] ist die Batterie %
  if (isset($rc["results"][0]["series"][0])) {                                                 //  Die Query liefert ein Ergebnis, das wird an dieser JSON Variable erkannt.
    if (($Meldungen[SOC] > $Batterieneuleer)and($Meldungen[SOC] < $Batterieneuvoll)) {         //  oberhalb $Batterieneuleer und unterhalb $Battrieneuvoll
        $rc = file_put_contents( $StatusFile, "false1\nfalse2" );                              //beispielsweise mehr als 10% und weniger als 90%
        // wird für das Neusetzen des Triggers benötigt (false1 und false2)
    if ($Meldungen[SOC] <= $Batterieleer) {                                                     // Battrie ist leer
      if ($untenneu === false) {        // wir kommen von oberhalb $Batterieneuleer
        $Nachricht = "Info: Batterie Ladezustand leer: ".$Meldungen["SOC"]."%.";
        $funktionen->log_schreiben( "Batteriemeldung ".$Nachricht, "*  ", 6 );
               if ($rc) {
                 $funktionen->log_schreiben( "B-Nachricht wurde versendet an ".$Messengerdienst[$Ui]." mit Rufnummer: ".$User_Key[$Ui]." und Key: ".$API_Token[$Ui], "   ", 5 );
        $rc = file_put_contents( $StatusFile, "true1\nfalse2" );                           //Meldung wurde gesendet, also true1, bis es wieder über $Batterieneuleer ist
    if ($Meldungen[SOC] == $Batterievoll) {                                                   // Batterie ist voll
      if ($obenneu === false) {                                                              // wir kommen von unterhalb $Batterieneuvoll
        $Nachricht = "Info: Batterie Ladezustand voll: ".$Meldungen["SOC"]."%.";
               if ($rc) {
        $rc = file_put_contents( $StatusFile, "false1\ntrue2" );                             //Meldung wurde gesendet, also true2, bis es wieder unter $Batterieneuvoll ist
  //  Batteriemeldung BLOCK ENDE     Batteriemeldung BLOCK ENDE
Stephan Helfers
Beitrag von Stephan Helfers »
Hallo Seb01,
vielen Dank für die Version. Ich habe diese einmal getestet, habe aber das Problem, das mir ab 100% SOC minütlich eine Nachricht geschickt wird. Dieses geschieht solange, bis der SOC 100% verlassen hat, dann kommen auch keine Nachrichten mehr.
Muss ich noch irgendetwas anpassen? Was soll in der Meldungen_var.txt stehen? Bei mir steht eine Zahl mit Komma drin, ist aber nicht die SOC.
Danke und Gruß
Stephan
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Update:
bei mir funktioniert es. Über Rückmeldungen hier (Funktioniert bei mir auch) würde ich mich freuen.
Gruss Sebastian
Seb01
Beitrag von Seb01 »
Stephan Helfers hat geschrieben:
Mo 29. Apr 2024, 09:56
Hallo Seb01,
Danke und Gruß
Stephan
Hallo Stephan,
bei mir sieht bei 100% ("Batterie voll"-Meldung gesendet) der Inhalt der "1.Meldungen_var.txt" so aus:
false1
true2
bei (unter 90% UND über 10%) UND (Meldung "voll/leer" noch nicht gesendet) sieht sie so aus:
false1
false2
Über 90% und unter 10% wird die Datei nicht neu geschrieben, bleibt also bei "false1/false2". Hier die Stelle im Code, die dafür verantwortlich ist:
Erst beim Senden der Meldung wird die Datei geschrieben, dann steht jeweils "true1" oder "true2" drin (als Merkmal, das es gesendet wurde).
bei "Batterie leer"-Meldung gesendet sieht es so aus:
true1
false2
Zurück zu "wann wird Battrievoll gesendet":
Beim "Battrie voll"-Block findest Du am Ende den Code, um die dauerhafte minütliche Sendung in dem File "1.Meldungen_var.txt" auszuschalten:
Damit wird "true2" in der zweiten Zeile geschrieben. Beim nächsten Start des Scrips wir des ausgelesen, oben im Script
  else {
    $obenneu = false;
wird $obenneu auf "true" gesetzt. Dann im "Batterie voll" senden Block:
und er kommt nicht wieder bis zu senden, bis es unter 90% ($Batterieneuvoll) gesunken ist
Ansonsten: bau doch mal in das Script folgende Zeile vor den 10%/90% Entscheidungsblock ein:
$funktionen->log_schreiben("Batteriemeldung  Meldungen SOC ist ".$Meldungen[SOC]."  ENDE" ,"*  ", 1 );
Dann siehst Du im "solaranzeige.log" den SOC der Batterie und ob er korrekt ausgelesen wurde. Aber nicht vergessen hinterher die Zeile auszukommentieren oder den Loglevel hoch zu setzten, sonst bleibt es dauerhaft im Log....
Bei Fragen einfach weiter fragen. Ich könnte Dir auch noch eine Version senden, die je nach Log-Level auch noch Variablen und Entscheidungen mit ins Log schreibt...
Gruss Sebastian
Stephan Helfers
Vielen Dank Sebastian,
da hast du mir ja eine super ausführliche Anleitung geschrieben. :o Ich werde mich dem noch einmal annehmen und ausgiebig testen.
Vielleicht noch wichtig, ich habe in den Meldungen auch die Sendung einer Nachricht bei Sonnenuntergang mit der Gesamtleistung kWh drin. Die funktionierte dann auch nicht mehr.
Echt toll.
Stephan
Zurück zu „Meldeblöcke für Messenger Meldungen“
