Shelly und MQTT
Verfasst: Sa 22. Okt 2022, 10:39
Die Solaranzeige hat ja schon den Mosquitto-Server mit MQTT an Bord. Warum müssen die Shellys extra Tasmota bekommen? Diese können doch auch einfach mit MQTT angesprochen werden.
Bei der Automation muss man alle Daten des Reglers angeben. Warum werden die Daten nicht einfach aus der entsprechenden x.conig genommen?
Anlagen mit mehreren WR sind ausgeschlossen.
Es wird leider nicht der Unterschied zwischen Laderegler und Wechselrichter in der Anleitung erklärt.
Beim Einrichten ist nur der Shelly 2.5 in der Auswahl, im Programm aber auch SHELLY 1 und SHELLY 1PM.
Es muss dann die Anzahl der Kontakte angegeben werden, das Programm definiert sich das dann über den Namen selber.
