Mein Dashboard für Fronius Symo GEN24
8ung
Hat sich bedankt: 4 Mal
Re: Mein Dashboard für Fronius Symo GEN24
Beitrag von 8ung »
Blackberry hat geschrieben:
Fr 20. Okt 2023, 19:43
Hi Joe,
Dein Dashboard sieht gut aus und die beiden Version von Achim habe ich nach etwas versuchen dann doch noch zum Laufen bekommen.
Wo liegt aber Deines?? Du meintest "oben im ersten Beitrag". Meinst Du hier:
8ung hat geschrieben:
Sa 10. Jun 2023, 08:45
Hallo Achim
Vielen Dank fürs Teilen Deines Dashboards, ich habs übernommen
Allerdings ist es mir noch nicht gelungen die Prognosedaten für morgen angezeigt zu bekommen, hättest Du da einen Tipp für mich bitte?
LG Joe
Da ist aber nix?? :(
Nein ich meinte den ersten Beitrag vom AchimKA ganz oben. Achim hat ja noch 2 Änderungen vorgenommen, die aber für mich nicht relevant sind in meiner Konfig, ich hab nur mit zusätzlichen Daten via Telegraf bzw. json parser was aus internen APIs dazugemacht. Aber Du kannst das erste verwenden
LG Joe
Blackberry
Beitrag von Blackberry »
Hi Joe,
die Fuktionieren - bis auf die Werte vom Ohmpiloten. Dort gibt es aber wohl noch Probleme mit der Solaranzeige.
Ich meinte aber die Anzeigen für
- Temperatur Modul 1 ... 3
- Lüfter 1 & 2
- Batteriegesundheit.
Die Modultemperatur habe ich nicht, aber die Anzeigen für Lüfter und Batteriegesundheit wären nicht schlecht. Wo hast Du die Daten gefunden?
HW:
- Fronius Gen24 10.0 mit 11kWPeak
- BYD 10 kWh Akku
- Ohmpilot mit 4,5kW Heizstaab
8ung
Beitrag von 8ung »
das ist nicht Teil von solaranzeige.de sondern selbstgebaut mit json APIs bzw. Telegraf
zB
https://www.loxforum.com/forum/german/s ... sch-ofline
oder
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... art-meter/
Die Gesundheit geht alle 180 Tage um 1 % zurück
PS beim Update von DBGauge aufpassen dass man die Einstellungen von vorher hat, sonst schaut das schlimm aus
PPS: Ohmpilot, schon probiert viewtopic.php?p=29798#p29798 anstatt wattpilot ohmpilot reinschreiben
Blackberry
Hi 8ung,
es gibt ja die API von Fronius - einfach im Netz nach >Fronius API 42,0410,2012.pdf< suchen. Dort gibt es noch den einen oder anderen Parameter, der interessant wäre. Wie bekomme ich die weiteren Parameter in die Auswahl von der Solaranzeige (und auch in die Datenbank)?
By-the-way: je nach PV-Konfiguration lässt sich auch ein Health-Indikator für die PV Panele erstellen! Ich habe zwei PV-Felder, die in die gleiche Richtung zeigen. Immer Mittags sind beide gleich beleuchtet, so daß ich den Ertrag vergleichen kann. Wenn's zu weit abweicht, dann stimmt was nicht! => Health-Indikator für PV plus WR :)
Wie geht das mit den weiteren Parametern - s.o.?
HW:
- BYD 10 kWh Akku
8ung
Beitrag von 8ung »
So 5. Nov 2023, 10:57
Hi 8ung,
DIe APIs die ich auslese sind nicht dort angeführt, sondern im Link von mir,
Du musst DIr eine JSON Data Source erstellen und dort dann abfragen, ich hol mir das in Echtzeit vom WR und speichere nichts vorher in Influx.
Hab gerade mal telegraf ausprobiert, kannst auch speichern, musst halt in telegraf.conf die inputs angeben und natürlich eine weitere Datenbank im influx anlegen.
zb hier die Ladestunden der Batterie und die Temperaturverläufe AC/DC Regler und CPU, aber wofür ? SIehst halt wenns wärmer wurde hat sich der Lüfter eingeschalten :-)
Blackberry
Hi 8ung,
was treibt mich: aus Erfahrung sind scheinbare zufällige Fehler nur dann untersuchbar, wenn Daten/Parameter einige Tage/Wochen aufgezeichnet werden. All dieses kann / mach die "Solaranzeige" 8-)
Ich habe z.B. zZ das Problem, dass warum auch immer mein WR immer mal wieder in den Standby geht - zZ für mich ohne erkennbaren Grund. Ich würde also gern den Statuscode vom "GetInverterInfo" aufzeichnen und dann mir die letzten Tage ansehen wollen. Dann fällt vielleicht eine mögliche Ursache auf.
Daher meine Frage, wie ich noch fehlende Parameter in die (schon gute) Auswahlliste hinzunehmen kann. Ich habe aber verstanden, dass das nicht so einfach ist :cry:
HW:
- BYD 10 kWh Akku
8ung
Beitrag von 8ung »
na so schwierig ist das nicht, musst telegraf einrichten
also in die conf das http einfügen
https://github.com/influxdata/telegraf/ ... /README.md
dann hast die channels etc von hier https://www.loxforum.com/forum/german/s ... sch-ofline in der Datenbank
ich hab eine Datenbank telegraf in influx erstellt
und die conf musst halt machen mit anderen http inputs hier eine Vorlage
https://gist.github.com/farmio/618ca3c1 ... a92acef832
Ich bin jetzt 3 Wochen nicht in Reichweite meines Pis, aber das war die Vorlage
Wenn das mal klappt, dann musst in Grafana eine telegraf datasource hinzufügen und kannst die Daten darstellen
