_math.php ZusatzQuery wird nicht in Influx gespeichert
Verfasst: Mo 24. Okt 2022, 14:20
ich versuche gerade, über die _math.php zusätzliche Einträge in die Influx-Datenbank zu schreiben. Eine kurze Testversion sieht so aus:
Im Logfile kann ich auch erkennen, dass der Zusatzquery ganz vorne an den Datenbank-Query gehängt wird:
In der Datenbank selber finde ich aber anschließend das neue Measurement "BYD_Voltage" nicht. Meines Wissens nach müsste Influx dieses automatisch anlegen. Oder liege ich da falsch?
Gruß,
Peter
#!/usr/bin/php
<?php
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "BYD_Voltage "."CellVolt001="."3123, "."CellVolt002="."3124, "."CellVolt003="."3125";
$aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= " ".$aktuelleDaten["zentralerTimestamp"];
// Wenn der Wert auch in die LOG Datei geschrieben werden soll.
$funktionen->log_schreiben("BYD_Voltage in Datenbank geschrieben.","> ",5);
24.10. 14:07:03 > -BYD_Voltage in Datenbank geschrieben.
24.10. 14:07:03 -InfluxDB => [ BYD_Voltage CellVolt001=3123, CellVolt002=3124, CellVolt003=3125 1666613231
Batterie Temperatur=21,Spannung=318.6,Strom=-1.076,Batterieladung=16777213,SOC=19,SOE=100,Batteriestatus=2292 1666613231
AC Frequenz=49.97,Leistung=470,Spannung_R=234.7,Spannung_S=234.5,Spannung_T=234.8,Bezug=10,Einspeisung=0 1666613231
Gruß,
Peter
