Umfrage 2018 .... ( alt )
Diese Umfrage war veraltet und deshalb geschlossen. Das Ergebnis am 1.3.2020 ist hier zu sehen. Ich habe eine neue Umfrage erstellt, die auf die aktuellen Geräte besser abgestimmt ist.
jackyb67
Re: Umfrage
Beitrag von jackyb67 »
Hallo, ich habe von EASUN, einen Isolar MKV III 5KW Wechselrichter, 6x 300w Panele, Monitoring auf PC und Smartphone durch Real VNC ueber einen Raspberry 3 , MicroUSB anschluss auf Wechselrichter. Als Model habe ich den AX serie Wechselrichter ausgesucht, aber die meisten andere fonktionieren auch.
Mein Standort ist in Frankreich an der Atlantikkueste in St Julien en Born.
Danke fuer die Tolle leistung.
MFG
Jacky
schrotti
Re: Umfrage
Beitrag von schrotti »
Ich habe aktuell 2x Tracer 3210 in Verwendung und würde gerne noch einen INVT iMars Wechselrichter mit verwenden. Ggf. Gibt es ja bald auch dafür Support.
Zwei Kostal Piko von meiner PV Anlage könnte ich per LAN verwenden.
Leider brauche ich derzeit zwei Raspi für die zwei Tracer.
Super Projekt. Danke.
Schrotti
Re: Umfrage
Für alle, die Geräte haben, die zur Zeit noch nicht von der Solaranzeige unterstützt werden:
Ich benötige die offizielle Protokollbeschreibung der Kommunikationsschnittstelle. Falls die der Hersteller heraus gibt und es sich nicht gerade um ein sehr seltenes Gerät handelt, meldet Euich. Dann steht der Implementation kaum noch etwa im Wege.
hanshassan
Re: Umfrage
Beitrag von hanshassan »
ich benutze einen Effekta AX M 5000-48 und einen PIP 4848
Gen-USV
Re: Umfrage
Beitrag von Gen-USV »
meine Solaranzeige Grafana ist am Hybrid-Wechselrichter "Steca Solarix PLI 5000-48" angeschlossen.
M.f.G.
Gen-USV
Gen-USV
Re: Umfrage
...hier nochmal Steca (Solarix PLI 5000-48) gekennzeichnet...
M.f.G.
Gen-USV
ilmstromer
Re: Umfrage
Beitrag von ilmstromer »
Hallo, ich betreibe ein Solarregler Qaurora MPPT Solar Ladegerät Tracer A Serie und er läuft zuverlässig, bisher hatte ich von Perle s Inselsolar über wifi dann auf Raspberry mit Grafana, leider ist das Wifimodul 2 mal in einem halben Jahr defekt gegangen ,darum habe ich es abgebaut und möcht das jetzt mit solaranzeige hier aus dem probieren, brauch nur noch ein USB -Nano-485 (schon bestellt).
Als Wechselrichter habe ich SUN-1000gtil2-lcd, er läuft seit 2 Jahren zuverlässig , er hat eine RS485 connected und möcht sie auch gern über den Raspberry laufen lassen aber bis jetzt noch nicht hinbekommen ,vielleicht kannst du mir helfen.
Ich möcht mich hier für die tolle Arbeit bedanken.
MfG Ilmstromer
Re: Umfrage
Hallo Ilmstromer,
ilmstromer hat geschrieben:
So 5. Mai 2019, 16:41
Bitte melde dich einmal per eMail: support@solaranzeige.de
DirtyBady
Re: Umfrage
Beitrag von DirtyBady »
ich verwende einen Epever Tracer 10A, er läuft zuverlässig mit der Version 4.09 mit einem Nano USB Stick an einem Raspberry Pi 3
Gesperrt
