PIP2424 Klon Vevor mit serieller RS232 Anbindung Protokoll
Verfasst: Mi 2. Nov 2022, 11:06
Ich habe mein System von 48V auf 24V umgebaut, da es so mit den recht ungünstigen Abound Solar Dünnschichtmodulen mehr Ertrag bringen sollte und im Zuge dessen von Vevor den PIP5048 Klon durch deren PIP2424Klon ersetzt.
Der PIP5048 ließ sich über Regler "59" mit einem USB Seriell RS232 Adapter und dem Wechselrichter beiliegendem Adapterkabel auslesen.
ICh dachte das die Protokolle gleich sind, aber der PIP2424 gibt mir unnütze Daten aus, welche nicht sinnvoll nutzbar sind.
Kurzer Auszug hier:
> select * from PV order by time desc Limit 20
time Leistung Leistung1 Leistung2 Spannung Spannung2 Strom Strom2
1667383211000000000 230 0 230 0 50 0 230
1667383151000000000 230 0 230 0 50 0 228
1667383091000000000 230 0 230 0 50 0 230
1667383031000000000 229 0 229 0 50 0 229
1667382971000000000 230 0 230 0 50 0 230
1667382911000000000 230 0 230 0 50 0 230
1667382851000000000 229 0 229 0 50 0 229
1667382791000000000 228 0 228 0 50 0 228
1667382731000000000 229 0 229 0 50 0 229
1667382671000000000 229 0 229 0 50 0 229
1667382611000000000 229 0 229 0 50 0 229
Und:
> select * from Batterie order by time desc Limit 20
time Entladestrom Kapazitaet Ladestrom Spannung Spannung_WR
1667383271000000000 7 100 0 25.78 25.78
1667383211000000000 0 95 0 26.98 26.98
1667383151000000000 0 95 0 26.93 26.93
1667383091000000000 0 95 0 26.8 26.8
1667383031000000000 0 95 0 26.9 26.9
1667382971000000000 0 95 0 26.86 26.86
Ich denke das deutlich ist das diese Werte irgendwie nicht das sind was drüber steht.
Ich habe eine Anfrage zu den Protokollen an den Verkäufer gesendet, aber abwarten ob da was sinnvolles kommt.
Ich habe die Regler "7" und "26" getestet, natürlich ohne erfolg. es gibt nur den einen Kommunikationsanschluss der ja auf RS232 abgestimmt ist.
Wie komme ich jetzt am besten dahinter, achtung, bin Laie was das Thema angeht, wo welche info wirklich liegt oder was ich wo ändern muss. Vielleicht hat jemand eine Idee, welchen anderen Regler ich noch testen kann.
Kurzer Auszug hier:
Und:
