Seite 2 von 3
Re: Daten für Sungrow Batterie, Spannung,Strom,Leistung fehlen
Verfasst: Di 7. Feb 2023, 08:25
von walli23
ich habe das gleiche Problem. Kannst Du mir mitteilen, welchen SH Du hast. Handelt es sich um den SH V112 ?
Wer kann uns sagen, wo die Verbindung ist zu Gerätenummer = 70 und dem File sungrow.php hinterlegt ist. Ich würde gerne eine Gerätenummer Z1 mit einer Verbindung zu sungrow_eigen.php testweise aufbauen.
Im Sungrow.php habe ich bereits einige zusätzliche Logs geschrieben und dabei festgestellt, dass die Inhalte der Register sich unterscheiden. Die Übersicht der Register zu SG und SH Modelle habe ich bereits vom Hersteller.
Es wäre schön, wenn sich weitere mit Sungrow Wechselrichtern finden um zu sehen, woran das liegt.
Mit welcher Firmware arbeitest Du?
VG
Verfasst: Di 7. Feb 2023, 09:04
von Ulrich
Dafür gibt es eine offizielle Anleitung:
download/UserDevice.pdf
Was steht den in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Verfasst: So 12. Feb 2023, 19:32
von enkem
Hallo Allerseits,
seitdem ich einen BYD Speicher an meinem Sungrow SH6.0Rt betreibe bekomme ich den PV Ertrag nicht mehr richtig angezeigt. Der Wert über den Geräte internen Webbrowser WiNet-S angezeigtem PV-Ertrag entspricht nicht den per Grafana ausgelesenem PV-Ertrag.
Die anderen Werte passen überein. Im Anhang ist meine Visualisierung dargestellt. An diesem Tag wurden 4,4kWh erzeugt. Ich kann mir das Verhalten zusammen mit dem Akku nicht erklären und habe selber mit verschiedenen Berechnungen versucht dem Problem auf den Grund zu gehen, leider komme ich nicht weiter. Ohne Speicher haben die Werte in etwa gepasst. Hat jemand noch eine Idee?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 09:48
von Ulrich
Welcher Datenbankwert steckt denn hinter "PV Leistung Heute"?
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 21:34
von enkem
Kategorie PV--> Pv-gesamt heute
Genau wie im Muster Dashboard. Hatte bevor, ich den Akku bekam, auch ganz gut funktioniert.
Verfasst: Mo 13. Feb 2023, 22:18
von Ulrich
Diesen Wert gibt es erst seit gestern in der Originalsoftware. Woher kam der Wert vorher?
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 08:06
von enkem
hab nochmal nachgeschaut Kategorie Summen--> Wh gesamt heute
Was bedeutet " in der originalsoftware vorhanden"? Was muss ein update bekommen?
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 08:36
von Ulrich
enkem hat geschrieben: ↑Di 14. Feb 2023, 08:06
Das Dashboard ist kein Standard Dashboard. Da hat jemand weitere Werte eingebaut, die aber nicht stimmen müssen. Wenn du heuite ein Update auf die Solaranzeige machst, dann hast du ganz neu im Measurement "Summen" einen Wert PV_Gesamt_Heute", was dem Wert entspricht, der in deinem Dashboard angegeben ist. Du musst das Panel dann nur daraufhin anpassen.
Verfasst: Di 14. Feb 2023, 21:40
von enkem
das Dashboard habe ich natürlich nach meinem Geschmack modifiziert und einige Diagramme z.b. zum Leistungsvergleich Ost/West String zugefüg. Danke erstmal f den Update Hinweis. Hab auf die schnelle im Forum keine Anleitung zu Update gefunden. Währe nett wenn es da was gibt.
Verfasst: Mi 15. Feb 2023, 07:47
von Ulrich
Ja, gibt es. Schau einmal hier:
download/Update.pdf
