Seite 20 von 20
Verfasst: Do 4. Mai 2023, 19:26
von mr.big
sudo influxd backup -portable -database solaranzeige media/pi/intenso/backup
da fehlt ein "slash" vor media/pi.....
sudo influxd backup -portable -database solaranzeige /media/pi/intenso/backup
So ist es besser!
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 11:04
von Inntaler
mr.big hat geschrieben: ↑Do 4. Mai 2023, 19:26
So ist es besser!
Servus mr.big,
danke das funktioniert.
Habe inzwischen den Pfad etwas verkürzt, heißt jetzt nur noch /media/backup
Dort werden auch die besagten 7 Dateien abgelegt.
Dann wollte ich den Rattenschwanz /pi/intenso.... löschen, geht aber nicht.
Weder über WinSCP als root angemeldet, noch über den Dateimanager vom Raspi noch über die Konsole:
root@solaranzeige:/home/pi# rm -r /media/pi
rm: das Entfernen von '/media/pi/Intenso' ist nicht möglich: Das Gerät oder die Ressource ist belegt
root@solaranzeige:/home/pi# rm -r /media/pi/intenso
rm: das Entfernen von '/media/pi/intenso' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Ist zwar nur ein kosmetisches Problem, aber interessieren würde mich die Lösung schon.
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 11:25
von mr.big
Inntaler hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 11:04
Servus mr.big,
Schlechte Wahl! Damit bist du nicht mehr auf deinem SSD Laufwerk!
Denn das ist als "/media/pi/intenso" gemountet!
Deshalb lässt sich das auch nicht einfach löschen solange die SSD gemountet ist.
Wenn du das einkürzen willst dann lege einfach einen SymLink an
und jetzt kannst du mit
sudo influxd backup -portable -database solaranzeige /BackupSSD
das ganze starten!
Ist dir das immer noch zu viel?
Dann:
und folgende Zeile anfügen
alias BackupSSD="sudo influxd backup -portable -database solaranzeige /BackupSSD"
als Pi ab -und wieder anmelden und schon läuft das ganze nur noch mit
laufen lassen! (wobei du bei dieser Variante auch auf den "Link" verzichten kannst und halt den Pfad einmal im "alias" mit eingibst!)
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 14:20
von Inntaler
Servus und danke,
wie gesagt, es ist nur ein kosmetisches Problem, dann ist die Pfadangabe eben etwas länger.
Für mein Verständnis:
Wo befindet sich dann das Verzeichnis "/media/Backup", das ich selber angelegt habe, wenn nicht auf der SSD?
Im Augenblick kämpfe ich noch damit, dass beim Anstecken der SSD 2 Verzeichnisse mit "Intenso" angelegt wurden, aber mit verschiedenen Besitzern (pi und root) und dass offensichtlich nicht jeder Befehl für jedes Verzeichnis wirkt.
Das find ich auch noch raus.
Was anderes:
Mit "crontab -e" kann ich eine Zeile mit Termin und Befehl einfügen, aber wenn ich /etc/crontab mit WinSCP öffne, steht ganz was anderes drin.
Was mache ich da falsch?
Schönen Gruß
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 14:40
von mr.big
Auf deinem / Root Dateisystem -> SD Karte!
Alles unterhalb
ist dein SSD Laufwerk! Alles drüber ist das Root Dateisystem!
Nee, isses eben nicht! Irgendwann ist dein rootsystem voll und dann ist Ende Gelände!
Mal davon abgesehen ist ein Backup auf dem selben Datenträger nicht wirklich sinnvoll!?
Verfasst: Sa 6. Mai 2023, 14:48
von Inntaler
mr.big hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 14:40
Missverständnis:
Den längeren Pfad hab ich als "Kosmetikproblem" gesehen, natürlich möchte ich kein Backup auf der SD-Karte, deshalb hab ich ja die SSD.
Inzwischen klappt das mit dem Backup auf /media/pi/intenso/backup.
Danke nochmals
Verfasst: Sa 17. Jun 2023, 06:41
von 8ung
Als Backup Laufwerk kann man auch Google Drive verwenden, geht mit rclone am PI
Hans erklärt das hier recht gut, wie es eingerichtet wird
https://www.youtube.com/watch?v=pzRm0oGO_MM
Verfasst: Sa 17. Jun 2023, 21:03
von 8ung
Ergänzung
Google läßt es offsichtlich nicht mehr zu, dass sich rclone neu anmeldet seit Ende Mai 23
Alternative ist Dropbox, da geht das ganz auch einfach.
https://rclone.org/dropbox/
man hat 2 GB zur Verfügung,
Verfasst: So 7. Apr 2024, 10:53
von antaril
Hab da leider das Problem, das mein Backup zwar zurück gespielt werden kann, aber keine Daten darin sind. Ich habe mehrere Datenbanken, die ich mit influxd backup -portable /media/Backup sichere. Was mache ich falsch? Muß ich alle datenbanken noch einzeln sichern?
